Getriebespülung
Bergi
Getriebespülung
Beitrag von Bergi »
Hallo Ihr,
Ist hier schon mal die Getriebespülung beschrieben worden. Hat mir da jemand auf die schnelle den link dazu?
Danke im voraus.
grüße jens
Roter Baron EZ 90. US und V6
Karlnapff
Re: Getriebespülung
Beitrag von Karlnapff »
Hallo Jens,
schau mal im KnowHow gebe in der Suche Geriebespülen ein :lol:
Gruß Jean
Jeder sieht das ich betrunken bin, keiner sieht das ich Durst habe!!
Re: Getriebespülung
Hmm, soll man da was finden? Glaube nicht :-(
Aber davon abgesehen. Entweder einfach zwei/drei Ölwechsel nacheinander machen. In Summe sollte das Öl danach recht neu sein. Alternativ den Rücklauf-Anschluss am Ölkühler entfernen. Getriebeölkühler-Rücklauf mit Frischöl versorgen während das Öl aus dem Kühler in einen Auffangbehälter läuft. Transparenter Schlauch am Kühler hilft dabei zu erkennen wann das Öl suaber ist. Soll gehen, habe ich noch nie gemacht - und wenn das Teil trocken läuft kann dann bei der dann fälligen Reparatur direkt frisches Öl eingefüllt werden :evil:
Bergi
Re: Getriebespülung
Beitrag von Bergi »
@karlnapff
danke für Deine Antwort aber hast Du das mal so in der Suchfunktion eingegeben? Glaube nicht, dann wüsstest Du das da nix is. Deswegen Frage ich ja. Trotzdem danke für Deine Mühe.
@Arnd
das mit dem Kühler ist ne gute Idee das mache ich so, oder eben 2 mal Ölwechsel. Wollte eben aufs ATF+4 umrüsten.
Und wenns trocken läuft tausch ichs Getriebe gleich mit :-)
LG Jens
