Fehler Motorsteuerung - Code 13
Code 13 MAP-Sensor
Der Code wird gesetzt und die Motorkontrolleuchte geht an, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind:
A) Keine ausreichende Ansaugdrucksenkung bei Anspringen des Motors
B) Signal ändert sich nicht mehr, ist "erstarrt". Tritt meist bei schnellem Ausrollen auf D oder bei eingelegtem Gang auf.
Die Regelung mit der Lambda-Sonde stoppt, Gemisch wird fett, man kann normalerweise aber weiterfahren.
Bei Verdacht, daß der defekte MAP Sensor das Anspringen verhindert: Stecker abziehen !
Ursache für A) : Vakuumschlauch undicht oder ein anderes Leck im Ansaugbereich, beim Bremskraftverstärker usw.. Ein sehr kleines Leck genügt nicht für den Code.
Ursache für B) : MAP Sensor defekt, kann niedrige Drucke nicht mehr anzeigen und liefertn nur ein konstantes Signal. Sensor tauschen. Oder: Benzindruckregler undicht, Benzin im Vakuumsystem.
Alles schon erlebt.
Für die Diagnose oft hilfreich: Signal am MAP Sensor messen (Mittleren Pin und Sensormasse). Am besten mal bei intaktem Auto messen (Im Stand, im Leerlauf, bei Vollgas, beim Ausrollen ..) und die Notizen rausholen, wenn Auto defekt.
