Zündschloß!!
caschi21
Zündschloß!!
Beitrag von caschi21 »
Moin,
mein Le Baron steht in der Werkstatt - Lenkradschloß eingerastet - Schlüssel weg!!! Kann das Auto also nicht starten.....weiß jemand a.) ob es da eine andere Möglichkeit gibt ihn zu starten - eigentlich eine blöde Frage.... :roll:
b.) es eine Möglichkeit gibt Schlüssel nach Fahrzeugdaten nachzumachen (`88er Turbo!!)
c.) jemand eine Bezugsquelle für ein Zündschloß mit Schlüssel hat??
Habe schon diverse Händler angerufen wg. Schlüssel nachmachen - Auskunft war: geht nicht - Auto zu alt......
Danke und Gruß :D
Re: Zündschloß!!
starten sollte gehen, kurzschließen im Motorraum. Nützt ja nichts, da die Lenkradsperre eingerastet ist.
Hat die Werkstatt den Schlüssel verschlampt ? (Seltsame Geschichte !)
Neues Schloß gibt es bei Rockauto. Zum Einbau muß das Lenkrad entfernt werden, danach arbeitet man sich die Lenksäule entlang nach unten (besser einen Profi machen lassen), bis man im Bereich des Zündschlosses ist. Da sieht man einen Schlitz, wenn man da einen großen Schraubenzieher reindrückt, kann man das Schloß herausziehen und ein neues einsetzen.
Gearhead
Re: Zündschloß!!
Beitrag von Gearhead »
Weis ja net wie des eilt
, aber du könntest des Türschloss ausbauen und anhand dessen bei nen Schlüsseldienst einen nachmachen lassen .
z.b : " Schlüsselprof. Luke "
