Hallo Baronies,
ich habe da mal ein typisches Problem beim Baron: Tacho läuft, km-Zähler aber nicht (88er mit den eckigen Armaturen). Wer kann helfen, wo kann man das reparieren lassen? Selber rumschrauben traue ich mich nicht. Liegt das an dem blauen Zahnrädchen? Reingeguckt habe ich mal. Aber wenn das Zifferblatt nicht abgeht, ist mir das zu tricky.
Rainer MS (88er LB-Convertible 2,2 T1)
Tacho läuft, km-Zähler nicht - zum Xten
- California-Peter
Re: Tacho läuft, km-Zähler nicht - zum Xten
Moin Rainer,
Schau mal hier, wie du das auch alleine reparieren kannst:
https://www.youtube.com/watch?v=7OyjTXExB4k
(OK, ist fuer eine TC, sind aber die gleichen Schritte fuer einen LeBaron)
Das kleine Ritzel (Gear) bekommst du hier:
http://www.odometergears.com/products/C ... Monaco/125
Such auch mal hier im Forum. Neulich gab es Eintraege ueber eine Sammelbestellung bei jemanden in D-Land.
Hallo, ich habe nun alle Ratschläge befolgt, mir ein neues Zahnrad besorgt und fachgerecht eingebaut, Ergebnis: Tacho läuft, km-Zähler immer noch nicht. Wer kann helfen??????????
- California-Peter
Check mal diesen kleinen Motor, der das Zahnrad antreibt.
Das Zahnrad steckt recht locker auf der Welle des Motors. Wenn also dieser Motor nicht (richtig) laeuft (warum auch immer), dann rutscht das Zahnrad durch.
Problem gelöst! Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!
- California-Peter
und - woran lag es?
Bedenke, die Nachwelt mag aehnliche Problem haben.
Beim ersten Versuch hatte wohl das kleine blaue Zahnrädchen nicht richtig eingerastet. Nach nochmaligem Zerlegen und wieder Zusammenbauen lief es dann; öhhh - läuft es jetzt!
