Demontage/Montage Side-Marker
Wer hat eine geschickte Art gefunden die Side-Marker zu Demontieren/Montieren.
Wie wechsele ich die Birne?
Danke!
Re: Demontage/Montage Side-Marker
... und hier nochmals fuer alle:
Vorne musst du die Radkasten-Verkleidung loesen; dann kommst du an die Schrauben ran. Die Schraube sitzt auf einem Plastik-Zapfen, der fest mit dem Marker verbunden ist. Also aufpassen, dass du diesen Zapfen nicht abbrichst.
Hinten must du die Innenverkleidung (Kofferraum) des Radkastens rausnehmen, um an eine der beiden Schrauben zu gelangen. Die 2. Schraube ist von aussen erreichbar.
