Motor geht während der Fahrt aus - Fehler gefunden Juhu
Wolle211164
Beitrag von Wolle211164 »
Hallo Leute,
ist mir auf der Saisonabschußfahrt mehrmals ( 5 bis 6 mal ) passiert, das der Wagen während der fahrt aus geht.
Meistens wenn die Fahrt sehr langsam war (stop & go) und man dann stehen bleiben musste.
Bis jetzt erst einmal während der Fahrt ausgegangen.
Hebel auf "N" und starten - springt auch gleich wieder an.
Das gleiche ist mir auch am Montag den 20.10. in Essen im Stadtverkehr passiert.
So Fehlercodes ausgelesen ! Und :( nichts :!: Codes 12 und 55.
Habe es zweimal ausgelesen um nichts zu übersehen.
Beide male 12 & 55.
Weis vielleicht jmd von euch woran das liegen kann bzw wo ich anfangen muss zu suchen.
Ich Danke für Infos.
Gruß Wolle
Zuletzt geändert von Wolle211164 am Fr 1. Mai 2015, 20:01, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Motor geht während der Fahrt aus.
Beitrag von derwohli »
Hi Wolle,
also ich hatte das vor zwei Jahren. Bin mehrmals liegen geblieben. Zuerst lag es an einem verdreckten Filter der Benzinpumpe, die saugte irgendwann nicht mehr genug Sprit an, nach dem Starten ging es wieder ne Weile. Einmal lag es an einem nicht fest angezogenen Pol der Batterie. Hatte zwischendurch mal keinen richtigen Kontakt und die Kiste ging während der Fahrt manchmal aus.
liebsei
Beitrag von liebsei »
hatte das selbe problem.liegt am hallgeber.der sitzt unterm verteiler
Le Baron Cabrio
Bj.89
2,5l
71 Kw Us Version
Oder die Drosselklappe ist verdreckt. Müßte man mehr Details wissen. Hallgeber halte ich für unwahrscheinlich, weil der nach einem Ausfall erst abkühlen muß, bevor er wieder mag.
nando
Beitrag von nando »
Wenn der Motor immer aus gehen will wenn du von Gas gehst könnte auch der Leerlauf Stellmotor an der Drosselklappe verdreckt sein
Wolle211164
Also sage mal so.
Auf der Abschlussfahrt nach Wuppertal:
Auf der hinfahrt (Autobahn) keine Probleme ging alles gut.
Nur bei der Kolonnenfahrt wo wir teilweise warten mussten oder an der Ampel standen
und es sehr langsam voran ging, stieg die Wassertemperatur, Lüfter sprang an und Temperatur ging auch wieder runter.
Dann Drehzahl runter und Motor aus. Passiert halt wenn Temperatur etwas höher und es sehr langsam voran geht.
Das komische ist das es nicht immer ist.
Auf der Rückfahrt über die Autobahn wieder keine Probleme.
Während der ganzen Ausfahrt ist der Wagen 3 oder 4 mal ausgegangen.
und dann Montags 2 Mal in Essen ( im Stadtverkehr )
Mehr Infos habe ich leider nicht.
Ich danke euch für eure Hilfe
Gruß Wolle
Wie Hoggi und nando schon geschrieben haben. Drosselklappengehäuse ist der erste Verdächtige. Einfach erst mal Drosselklappengehäuse und AIS reinigen. Wenn Du hast einfach das Gehäuse komplett in ein Ultraschallbad rein. Sonst geht es auch mit Bremsenreiniger oder ähnlichem. Liegt zumindest meist daran. Und da gibt es auch keine Fehlermeldungen.
Wenn das keine Besserung gibt muss man weiter sehen.
liebsei
Hoggi hat geschrieben:Oder die Drosselklappe ist verdreckt. Müßte man mehr Details wissen. Hallgeber halte ich für unwahrscheinlich, weil der nach einem Ausfall erst abkühlen muß, bevor er wieder mag.
bei mir sprang er direkt wieder an auch ohne abkühlen.ist vllt. ein versuch
Le Baron Cabrio
Bj.89
2,5l
71 Kw Us Version
Wolle211164
Heute mal zu Franky gefahren, 3 mal Auto ausgegangen.
Dann mal das Drosselklappengehäuse und das angebaute Magnetventil zerlegt und mit "EXTRA" Drosselklappenreiniger,
Schleifflies, Pinsel und Lappen gereinigt.
Kam nur schwarze Brühe raus, sah nach dem reinigen wieder nach Alugehäuse aus.
Zusammengebaut und auf den Rückweg (95km) gemacht.
Auch hier 2 x der Versuch auszugehen und 1 x mal an der Ampel ausgegangen.
Weis wer noch einen anderen Rat?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruß Wolle
#2 ist ja der Hallsensor. Sehr oft ist nur das Kabel gebrochen und hat Wackelkontakt. Der Hallsensor ist bei mir zerlegbar, das Kabel kann man einzeln ersetzen.
Wolle211164
Hi, wo sitzt denn dieser Hallgeber?
gruß Wolle
nando
Beitrag von nando »
Unterhalb der Verteilerkkappe und Verteilerfinger
Wolle211164
danke für die Antwort.
Wolle211164
also alles von dem was hier geantwortet wurde, hat nicht zu getroffen!
Hatte einfach nur ein wenig zu viel ÖL im Motor.
Nachdem ich ca 0,5 Liter Öl abgesaugt hatte war der Fehler weg.
Kein aufleuchten der Checklampe mehr und auch kein ausgehen des Motors und das seit ca: 2500 km.
Also was sagt uns das? Sorgfälltig auf den ÖLSTAND achten :D
Denn zu viel ÖL ist auch nicht gut.
Danke nochmals für all die Tipps.
Gruß Wolle
Zuletzt geändert von Wolle211164 am Do 26. Mär 2015, 11:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Motor geht während der Fahrt aus - Behoben und erledigt
Hallo Wolle,
sorry, nein ... das ist unmöglich. Der Motor geht nicht aus, wenn zu wenig oder zuviel Öl drin ist. Du hast die Ursache noch nicht gefunden.
Schönen Gruß,
