Tacho Nadel
Roter Adler
Tacho Nadel
Beitrag von Roter Adler »
Schönen guten Tag alle zusammen.
Seit knapp einem Jahr fahre ich mein Geliebten "Chrysler Le Baron GTC"
Ende November ist bei mir die Tacho Nadel defekt gegangen, war damit schon in der Werkstatt die sagten dass sie das nicht könnten.
Nun meine Frage.
Kann ich das selber ausbauen und reparieren oder muss da eine spezial Werkstatt dran gehen?
MFG Roter Adler
Re: Tacho Nadel
Was ist denn kaputt gegangen ?
Funzt dein Tacho nicht mehr oder was ?
Roter Adler
Re: Tacho Nadel
Ne gar nix mehr.
Zeigt mir keine Geschwindigkeitsangabe
Re: Tacho Nadel
Wird evtl. am Speedsensor liegen.
Befindet sich rechts am Getriebe am Ausgang der Antriebswelle
Re: Tacho Nadel
Ohne Speedsensor wird auch der Turbo nicht mehr hochgeregelt !
UND der Kilometerzähler würde stillstehen.
Weitere Möglichkeit: Stecker an Clusterrückseite korrodiert. Sonstige Kontakte korrodiert.
Roter Adler
Re: Tacho Nadel
Ich habe gestern mein auto zurück aus der Werkstatt bekommen, als ich los gefahren bin stand der tacho still später auf der Bundesstraße ist sie hoch geschlagen und ging tadellos?
Ich danke euch allen für die Hilfe
vaio808
Re: Tacho Nadel
Beitrag von vaio808 »
bei mir funzt die geschwindigkeits nadel auch nicht mehr sowie wegstreckenzähler (wegstreckenzähler hat schon vorher nicht mehr gefunkt) aber mein turbo dreht ganz normal hoch... ,müsste den geber oder sensor auch mal wechseln ich hoffe es liegt dadran .... :? :?
