Anschluss Radio, Le Baron Turbo II, Bj 90, alte Innenausst.
Hallo an das Forum, wer kann mir zuverlässige Informationen über die Anschlüsse vom Radio meines Le Baron geben? Zur Zeit ist noch das original Clarion Radio mit Henkel zum Herausziehen (Einschubrahmen mit Kontaktleiste) eingebaut. Das ist leider endgültig defekt. Müsste jetzt wissen, wie die Belegung der Kabel (Farbe, Funktion) ist, da am Radio nur die Lautsprecheranschlüsse relativ eindeutig zu erkennen sind. Für Durchmessen und Probieren habe ich nicht so das Händchen (schon mal versehentlich ein Radio falsch angeschlossen und zerstört), deshalb bin ich dankbar für jeden Tipp.
Grüße an das Forum
Martin
Chrysler Le Baron Turbo II,
2,2 l, 177 PS, BJ. 1990
Martin
Re: Anschluss Radio, Le Baron Turbo II, Bj 90, alte Innenaus
Diagramme im KnowHow sollten passen.
Gibt auch feritge Adapterkabel auf ISO-Norm für kleines Geld.
wenn du das gleiche Radio haben möchtest, kann ich Dir eins für 30,00 € plus Versand anbieten.
Nachricht unter info@chryslerfreunde.de
Hallo, vielen Dank für den Tipp und das Angebot. Den Einbau werde ich jetzt erst mal vertagen müssen, denn gerade hat mein Baron sein Kühlwasser ausgepieselt (siehe Forumbeitrag dazu. Das angebotene Radio werde ich nicht nehmen. Habe noch ein altes funktionstüchtiges Pionier Radio mit CD-Wechlser von Anfang 90. Das werde ich dann einbauen, sobald der Baron das Kühlwasser wieder bei sich behält.
Gruß Martin
Gruß Martin
Grüße an das Forum
Martin
Martin
Jag Daniels
Hallo Martin
Hab bei meinem gerade heute ein neues Radio angeschlossen (Danke auch an Jürgen für die Skizze!). Bei mir wars so:
Grauer Stecker:
Rosa - Dauerplus
Rot/Weiss - Zündungsplus
Orange/Weiss - keine Verwendung (Beleuchtung?)
Schwarz/Gelb - keine Verwendung (Tel.Mute?)
Blau/Rot - Vorne Rechts +
Braun/Rot - Vorne Links +
Schwarzer Stecker:
Grün/Rot - Automatik Antenne
Braun/Gelb - Hinten Links -
Blau/Weiss - Hinten Rechts -
Grün - Vorne Links -
Violett - Vorne Rechts -
Braun/Blau - Hinten Links +
Blau/Orange - Hinten Rechts +
Masse: Gelb/Schwarzes Kabel unten links im Bild
Ich hoffe dein Baron ist mittlerweile nicht mehr inkontinent!
Gruess Jag
Grauer Stecker:
Rosa - Dauerplus
Schwarzer Stecker:
Gruess Jag
