Behalten oder Abgeben?
falconeye
Beitrag von falconeye »
Ich habe einen Chrysler LeBaron V6 3.0 GTC weiss BJ 1994 (seit 95 in meinem Besitz).
Nun ist die Lichtmaschine kaputt, müsste sofort gemacht werden (ca. 500€). Aber ausserdem kämen irgendwann auf mich zu ...
- neues Getriebe (Automatik), es hämmert bei ca. 120 km/h, ist schon ein AT-Getriebe. Eine Getriebereparatur würde wohl 2000€ kosten, vielleicht gibt es eine Alternative? Gibt es irgendwo noch gebrauchte Getriebe?
- Verdeckmotor ist kaputt.
- rechte Seitentür / Kotflügel am Türende ist leicht verbeult, aber kein Rost.
- Verdeck (weiss) ist inzwischen eher grau.
- Radio-Antenne ist kaputt.
Ansonsten sagt die Werkstatt, sähe das Auto nicht schlecht aus, TÜV z.B. kein Problem. Und stehe ich mit dem weissen LeBaron Cabrio irgendwo rum, ist es ein echter Hingucker. Sind echt selten geworden, inzwischen ...
Daher, auch wenn die Reparaturen wohl den Wert übersteigen, tue ich mich mit dem Entsorgen schwer.
Gibt es einen ökonomischeren Weg der Restauration? Oder hätte hier jemand noch Verwendung für das Auto, dann fiele mir der Abschied vielleicht weniger schwer?
Falk
Chrysler LeBaron 3.0 GTC weiss 1994, seit 1995 meins :)
simpel
Re: Behalten oder Abgeben?
Beitrag von simpel »
Du schreibst es doch selbst.
! ! Behalten natürlich ! !
Le Baron Cabrio 3,0 V6 automatik, BJ '91 aber erst 94 Erstzulassung, 200.000km
Saratoga 3,0 V6 automatik, BJ '93, 170.000km
2 Renault Trafic bzw. Nissan Primastar
Und das machen wir, wenn wir keinen Baron Fahren
http://www.projekt-pusztahunde.de/
nando
Beitrag von nando »
hy Falk
mit dem Getriebe würde ich es mal mit einer Getriebespühlung versuchen. Hab ich selbst er vor kurzen machen lassen und seid dem schaltet meins wieder butterweich. Und auf jedenfall einen Getriebeölkühler verbauen.
Eine Lichtmaschine kann ich dir für sehr viel weniger anbieten ( für 500 € müsste die Goldlitzen haben). Verdeckmotor und Radioantenne ist auch kein Problem.
Das weisse Verdeck wird doch bestimmt mit Reiniger wieder schön.
Also meine Meinung: BEHALTEN :mrgreen:
Soviele gibs da nicht mehr von
falconeye
nando hat geschrieben:mit dem Getriebe würde ich es mal mit einer Getriebespühlung versuchen. Hab ich selbst er vor kurzen machen lassen und seid dem schaltet meins wieder butterweich.
Lichtmaschine hab ich jetzt eine auf ebay gesehen.
Aber das mit dem Getriebe ...
Es ist ja nicht das Schalten, das geht ganz ok. Sondern das Hämmern bei neutraler Last /also weder Gasgeben noch wegnehmen. Das hab ich seit ca. 2012, hab das Auto jetzt ne Weile stehen lassen und es ist natürlich nicht besser geworden ... Die Chrysler-Werkstatt sagt, das Getriebe ist verschlissen. Diverse Getriebeölwechsel haben nix gebracht. Ich denke, da ist irgendwo zuviel Spiel drin. Und es ist bereits ein AT-Getriebe. Ein zweiter Getriebewechsel bei Chrysler kommt natürlich nicht in Frage. Aktuell habe ich den Vorschlag für eine Getriebereparatur bei einem Spezialisten dafür. Genaue Kosten stehen aber noch nicht fest.
Falk
nando
Beitrag von nando »
Wenn Dein Spezi zu teuer ist frag mal bei der Firma Helo http://www.automatik.info/ nach. Da hört man laut dem Forum ja nur gutes drüber und einer von denen ist auch (wenn auch selten) hier aktiv.
Leider wohnst du zu weit weg von mir sonst würde ich dir helfen bei deinen Problemen
Gruss Ulmar
drumtuner
Beitrag von drumtuner »
servus,
wenns bei 120 km/h hämmert dann fahr doch einfach langsamer oder schneller.
im geburtsland dieses autos sind in der regel 55 meilen pro stunde angesagt..
wie hoch ist eigentlich dein kilometer- oder meilenstand und wieviel mit dem
jetzigen AT-Getriebe?
gruss, g.
Wenn es bei neutraler Last "hämmert" könnte es was am Overdrive sein. Der geht im 4.Gang rein sobald das Getriebe warm ist und man weder bremst noch beschleunigt. Rufe mal Dieter von Helo an. Der kann eventuell mehr dazu sagen. Hat Chrysler das Getriebe ausgelesen? Gab es Fehlercodes?
falconeye
Danke für den Tipp mit Helo, werde ich kontaktieren.
Auch für den Hinweis auf Overdrive.
Chrysler hatte damals Fehlercodes ausgelesen und meinte, nur ein Austausch käme in Frage. Den Code weiss ich leider nicht mehr. Ich vermute aber, Chrysler wusste auch nicht wirklich, was da Sache ist, kannten den Fehler so jedenfalls nicht von anderen Kunden.
Aber hier im Forum haben wir mein Problem 2009 und 2011 schon mal diskutiert:
-> http://www.lebaron.de/forum3/viewtopic.php?f=3&t=4682
Erschreckend, wie schnell die Zeit vergeht. Ehrlich gesagt, hatte ich den LeBaron damals im wesentlichen stillgelegt, aber nun packt mich das LeBaron-Fieber wieder ;)
Der letzte Tipp lautete, die Wandlerüberbrückung mit einem DRB2-Tester zurückzusetzen. Nur, wer kann so etwas machen? Chrysler?
P.S.
Langsamer fahren hilft auch nicht, es tritt bei fast allen Geschwindigkeiten ab ca. 60 km/h mehr oder weniger auf.
drumtuner
hallo falconeye,
ich kenne da jemanden der kann dir evtl. weiterhelfen. schreib doch mal deine
handy-nr hier rein oder schick mir eine nachricht.....
gruss, g.
falconeye
drumtuner hat geschrieben:schreib doch mal deine
Hallo G, danke dir.
Hab die Nummer als ICQ-Nummer in mein Profil geschrieben, da ist sie vor Google sicher ;)
drumtuner
ok.
