Scheibenwischer
Necropolis04
Scheibenwischer
Beitrag von Necropolis04 »
Leider tut sich bei meinem neu erworbenen 91er 3,0 V6 Cabrio (Siehe Thread "Weißer Rauch") nix beim Scheibenwischer.
Man schaltet ihn ja rechts bei dem Schieberegler ein oder?
Es passiert gar nichts, kein Brummen... einfach NIX.
Hat jemand einen Tipp woran das üblicherweiße liegen kann außer Sicherung?
Leider hat der Vorbesitzer bei den Kabeln im Motorraum einiges gepfuscht, extra Relais drinnen, Originalrelais teilweise nicht angeschlossen usw.
Kann mir jemand ein Foto schicken welches Relais dafür zuständig ist?
Dann könnt ich zumindest mal schauen ob Strom dort ankommt.
Danke schonmal
Nachtrag:
Soeben rausgefunden das der Scheibenwischer in Stufe High funktioniert, Low und Interval allerdings nicht.
nando
Re: Scheibenwischer
Beitrag von nando »
Das hört sich nach einem Problem des Bodycontroler an. Unter anderem steuert er auch die Intervall Schaltung des Scheibenwischers. Da gibt es keine Relais für.
Du hast einen von Baujahr 94? Also mit Schlitzscheinwerfer? Da hab ich noch ein Bodycontroler für.
Nur zur Info:die klappscheinwerfer werden auch vom Bodycontroler gesteuert
Gruß Ulmar
PS der Bodycontroler Sitz im Beifahrer Fußraum rechts unten vor der Tür. Einstiegsleiste muss dafür ab
Zuletzt geändert von nando am Sa 21. Feb 2015, 18:44, insgesamt 1-mal geändert.
notze
Re: Scheibenwischer
Beitrag von notze »
Junge, wat has denn da gekauft??????
Necropolis04
Re: Scheibenwischer
Naja für den Preis ists schon ok *g*
Nein ist ein 91er Baujahr mit Klappscheinwerfer.
Klappscheinwerfer funktionieren(Abgesehen von dem üblichen Problem das sie nicht ganz schließen :( )
Naja der 94er Body Controller wird nicht passen :(
Hat jemand eventuel einen passenden?
Nachdem ich grad danach im Forum gesucht habe weiß ich jetzt auch warum die Innenbeleuchtung nicht mehr ausgeht :(
Scheint ja zusammenzuhängen :(
nando
Re: Scheibenwischer
Beitrag von nando »
Mit der Innenbeleuchtung schau mal ob der Dimmer links neben dem Lichtschalter ganz nach rechts gestellt ist, dann ist nämlich das Innenlicht immer an
Necropolis04
Re: Scheibenwischer
Ah super Danke, das ist er =)
Nachdem dann alles andere funktioniert was über den BCM läuft wäre die Frage ob man den Scheibenwischer evtl auf ein externes Relais umbauen kann.
Oder jemand sagen kann welche Bauteile genau dafür zuständig sind, löten ist kein Problem.
jenhan
Re: Scheibenwischer
Beitrag von jenhan »
notze hat geschrieben:Junge, wat has denn da gekauft??????
Hat er doch irgendwo geschrieben. Ne Bastelaufgabe.
Aber wenn Motor, Getriebe und Karosse mit Lack ok, dann kann man doch mit viel Zeit und Liebe den Ofen wieder herrichten.
Spaß daran haben und sich dann zum Schluß auf die Schulter klopfen.
Viel Erfolg dabei, ich drück Dir die Daumen!
1990 US-V6
Necropolis04
Re: Scheibenwischer
Danke, klar macht das Schrauben Spaß =)
Und soo schlecht ist der Zustand eh nicht, nur viele Kleinigkeiten die ich nach und nach abarbeite.
Cool finde ich auch das, obwohl davon nichts gesagt wurde, ich danach rausgefunden habe das vorne DLS Reference Komponentenlautsprecher, hinten Infinity Reference Koax und eine Magnat Phantom 4500 Endstufe drin sind. Plus JVC USB Radio :) Ist auch einiges wert *g*
Nachtrag:
Hätte eine dringende Bitte an euch, könnt ihr bitte mal lauschen ob man im BMC ein Relais klicken hört wenn der Scheibenwischer auf Intervall oder Low steht?
Es sind 2 Relais drinnen die etwas oxidiert sind, wäre die Frage ob diese Schuld sind.
Wie gesagt, sonst funktioniert alles.
Nochmal Nachtrag:
Nachdem ich grad das halbe BMC nachgelötet habe und nix funktioniert hat war ich etwas zornig und hab auf den Wischerschalter draufgeklopft.
Jetzt läuft er :D
Dürfte nur ein Wackler sein und sobald ich den rausbekomme behebe ich den.
Kann mir bitte jemand sagen wie ich diese Schaltergalerie an der oberen Kante rausbekomme?
Ist das nur gesteckt oder irgendwie geschraubt?
Die unteren Schrauben sind gelöst und es lässt sich aufheben, allerdings nicht ganz lösen.
nando
Re: Scheibenwischer
Beitrag von nando »
Oberhalb des Armaturenbrett ist ein Lüftungsgitter. Das vorsichtig raus hebeln darunter sind 2 Schrauben
Necropolis04
Re: Scheibenwischer
Danke das hab ich vermutet aber wollte noch eine Bestätigung bevor ich da sinnlos "rumhebel" :D
Nachtrag:
So Scheibenwischer gehen wieder :)
Bei den Verbindungssteckern von den Schaltern ins Armaturenbrett waren die Lötstellen gebrochen.
Nachgelötet und jetzt läufts einwandfrei =)
