Sicherheitsgurt Le Baron 1989 rastet nicht ein
Bayernhasser
Beitrag von Bayernhasser »
ich habe ein Problem mit meinem Chrysler Le Baron Cabrio Baujahr 17.04.1989; Benziner Fahrzeug Ident Nr: 1C3XJ45K5JG452889 Hubraum 2250
Mein Sohn wird jetzt 18 und will unbedingt damit natürlich selbständig fahren!!
Nur, die Gurte vorne, beide rasten nicht ein, weder bei horizontalem Stand auf der Straße noch bei leicht senkrechtem in der Tiefgarage wenn ich daran selber ruckartig ziehe!
Als ich diese Gurte vor 5 Jahren gebraucht gekauft habe, haben die beim ruckartigen Ziehen in der Hand definitiv eingerastet, sowohl bei mir als auch beim Monteur meines Bruders, der diese eingebaut hat….nur danach nicht mehr und als verantwortungsvoller Vater will ich meinen Sohn so nicht fahren lassen!
Da ich selber 0,0 Ahnung habe hoffe ich mir kann jemand helfen!
Es gibt verschiedene Beiträge hier, die ich aber nicht eindeutig zuordnen kann wie z.B:
-Ist normal für so ein Auto, rasten nur ein bei Unfall ein
-Sind im falschen Winkel eingebaut?
-Besorg Dir neue Gurte
-Benutze Silikonspray
Wer hat bitte bitte den entscheidenden Hinweis für mich und meinen Sohn ??
Vielen Dank
Theo
Re: Sicherheitsgurt Le Baron 1989 rastet nicht ein
Im Stand rasten die Gurte definitiv nicht ein.
Fahre mal ne Runde und mach ne Vollbremsung.
Dann wirst du merken, dass sie einrasten sofern sie i.O. sind.
Der Mechanismus läuft über ein Pendelgewicht.
Hat nichts mit Einbauwinkel zu tun. ( Geht auch nicht anders )
Silikonspray ist für das Aufrollen gedacht. ( Einfach mal richtig lesen )
jenhan
Beitrag von jenhan »
Die vorderen Gurte werden beim Crash über Pendelgewichte blockiert.
Durch ruckartiges Ziehen kann man sie nicht testen.
Die Pendelgewichte sitzen direkt an der Rolle hinter der Verkleidung.
Du kannst versuchen, mit Frauenarzthänden diese Dinger zu erfühlen, indem Du bei eingebauter Rücksitzbank seitlich hinter diese greifst.
Hängen die Pendel lose runter (Normalzustand) blockiert der Gurt nicht.
Beim Crash (Front oder Heck) lenkt das Pendel aus und führt die Sperre in den Zahnkranz.
Diese Mimik ist superrobust.
Zu 99% ist mit Deinen Gurten alles in Ordnung.
1990 US-V6
WhiteBaronUE
Beitrag von WhiteBaronUE »
Hi Leute,
gibt's zur Funktion dieser Pendeltechnik irgendwas offiziell schriftliches - nur weil der TÜV Mensch natürlich ungläubig ist...
Gruß,
WhiteBaronUE
~Anders ist schöner~
Chrysler LeBaron, Bj. 90,(EZ91), 104 KW, 3.0 V6
ex. Chrysler Grand Voyager ES, Bj. 93, 163 PS, 3.3 V6
ex. Chrysler Voyager AWD, Bj. 93, 120 PS, 3.3 V6
ex. Chrysler Saratoga LE, Bj. 93, 104KW, 3.0 V6
~Auto ist nicht einfach Auto~
Dann muss der Tüftler sich da reinsetzen und genau das probieren , fahren, bremsen, und dabei am Gurt ziehen.
jenhan
Oder einfach mal von hinten heingrabbeln und die Mimik erfühlen. Dann kann er das Pendel nach vorn drücken und prüfen und staunen.
1990 US-V6
Leute, Leute, Leute ....
Die Sache mit dem "ruckartigen Ziehen/ rastet nicht ein" steht hochoffiziell in der Bedienungsanleitung. Die müßte im Knowhow-Teil zu finden sein und im Handschuhfach?!
SG
jenhan
Falls diese Bedienungsanleitung verschwunden ist,
https://www.lebaron.de/galerie/displayi ... play_media
1990 US-V6
WhiteBaronUE
@jenhan:
Vielen Dank für das Bild - es ist so: Leider habe ich keine Bedienungsanleitung. :)
Gruß,
WhiteBaronUE
No.Trace
Beitrag von No.Trace »
Huhu ...
ich habe die auf meiner Homepage ... ;)
Unter Technische Dokumente:
http://www.der-kleine-kai.de/lebaron/galerie/index.html
Gruß Kai ...
No.Trace
Hallo ...
Ja, das stimmt ... ich dachte nur falls er auch den Rest der Anleitung haben wollte ;)
Gruß Kai
