Hallo liebe Le Baron Gemeinde,
ich bräuchte bitte ein paar Infos zum Zündzeitpunkt am V6. Laut Aufkleber an der Motorhaube ist der Zündzeitpunkt im Leerlauf 12° vor OT. Ich nehme an auf Zylinder Nummer 1 bezogen. Nun möchte dies überprüfen ob es auch stimmt da ich beim Wechseln der Wasserpumpe den Verteiler gelockert habe. Ich habe die Position des Verteilers zwar vorher markiert aber sicher ist sicher. Ich möchte wissen wo die Referenz ist da mir nicht klar ist wo die Markierung (es gibt 3 eingefräste Nuten) an der Riemenscheibe zu welchem Fixpunkt am Motor liegen muss. Oberhalb der Riemenscheibe befindet sich ein angeschraubtes gebogenes Teil mit einem kurzen Rohr daran. Ist dieses Rohr die Referenz? Wenn ich mit dem Stroboskop anblitze sehe ich aber keine Nut der Riemenscheibe darin. Für Info wäre ich dankbar.
Gruß Erich
Zündzeitpunkt am V6 Motor
Le Baron Cabrio GTC 3.0 V6 Automatik Bj.91
Re: Zündzeitpunkt am V6 Motor
Vielen Dank für die Info. Werde das Teil mit dem Rohr sauber reinigen und schauen ob die Gradangaben darauf lesbar werden. Werde mich dann wieder melden ob es geklappt hat.
Gruß Erich
Gruß Erich
Hat einwandfrei geklappt. Nochmals herzlichen Dank.
Gruß Erich
Gruß Erich
