Herstellung Wahlhebelabdeckung guckst du
Wolle211164
Beitrag von Wolle211164 »
Infos für die Herstellung findet ihr im KnowHow
Schritt für Schritt erklärt so gut ich konnte.
Re: Herstellung Wahlhebelabdeckung guckst du
Prinzipiell ganz gut.
Gibt es eigentlich auch einen schwarzen Kabelkanal?
Ansonsten könnte man ja auch versuchen eine entsprechend farbige Kunststoffplatte (dicke Folie?) mit ähnlicher stärke besorgen und sich nach dieser Anleitung eine Abdeckung bauen.
jena1304
Beitrag von jena1304 »
Du kannst sie ja auch mit Carbonfolie bekleben sieht auch ganz gut aus.
bierdruck
Beitrag von bierdruck »
ich habe einen Plastikgürtel und ein Locheisen gebraucht. Das Ganze war in einer viertel Stunde erledigt.
Wolle211164
Also, wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Schwarzen Kanal gibt es auch !!! Muss man nur bestellen !!!
Und benötigt habe ich auch nur 15 min für die Herstellung
Wolle211164 hat geschrieben:Und benötigt habe ich auch nur 15 min für die Herstellung
Aber sicher was mehr für die Doku ;-) War ja unter erschwerten Bedingungen :twisted:
Deshalb doppelten Dank für die gute Beschreibung im KnowHow. Muss, wie viele andere, auch meine Kulisse in Angriff nehmen...
Wolle211164
@ Arnd , das kannst laut sagen. Tippen und Fotos machen hat länger gedauert als ich dachte
No.Trace
Beitrag von No.Trace »
Huhu ...
würde sich aber aus Alu oder Edelstahl auch sehr gut machen ;)
Gruß Kai
Wolle211164
Hi Kai, hast du die Originalabdeckung mal ausgebaut?
Wenn nicht ! Das Teil muss flexibel bzw biegsam sein und Alu oder Stahl besitzen nicht diese Eigenschafen.
Wolle211164 hat geschrieben: flexibel bzw biegsam ... Alu oder Stahl besitzen nicht diese Eigenschafen.
Das kommt auf die Materiealstärke an. :D
xedos hat geschrieben:
Eben :mrgreen:
Also wenn Stahl nicht biegsam wäre , oha
Werd mich mal dran setzten ne Abdeckung zu schnitzen
bis denne
Wolfgang
Hatte auch schon über dünnes Edelstahlblech nachgedacht. Flexibel genug ist es. Aber da bei Materialien immer der schwächere nachgibt wird das auf die Dauer für die Konsole und den Wahlhebel schlecht aussehen. Vor allem das Loch für den Wahlhebel darf meiner Meinung nach bei dünnen Stahlblech nicht nur scharf ausgestanzt werden.
Zur Zeit habe ich einen Streifen doppellagigen Verdeckstoff von meinem alten Verdeck drin. Sieht meiner Meinung nach schön aus, ist aber noch etwas zu felxibel.
Ja es muss wirklich flexibel sein.
Dünnes Hartgummi ist optimal.
Weiss den jemand wie man di Wahlhebel- Einstelllung wieder einbaut ?
Diese weisse Plastikhalterung, welches so nett hin und hier klickt beim schieben....
Faden am Schalthebel einhängen und so schieben, dass Schalthebelstellung mit dem roten Marker der Anzeige übereinstimmt. Danach die Metallklammer drüber klemmen.
öhm,
was für ne Metallklammer ?
Kannst das Ding mal beschreiben?
