Unterdruckschläuche
Willy
Unterdruckschläuche
Beitrag von Willy »
Hallo allerseits :)
Seit nun schon 20 Jahren bin ich nun stolzer Besitzer eines LeBarons.
Hab auch schon öfter mal hier ins Forum geschaut wenn ich nach Infos gesucht habe, diesmal habe ich aber nichts passendes gefunden.
Le Baron Cabrio
Bj.89
2,5l Turbo
107 kW
Als ich ihn letztens zu einer Werkstatt brachte um die Ventildeckeldichtung erneuern zu lassen, erzählte mir der Meister ihm seinen da ein paar von den Leitungen kaputt gegangen :x
Neue Unterdruckschläuche zu besorgen war jetzt nicht das größte Problem, aber was da genau mit was verbunden war weiß ich leider nicht genau :(
Hab jetzt erstmal die Schläuche so verbunden wie es am nähsten lag.
Ein Anschluss blieb aber auch komplett ohne Verbindung...
Kann da wer helfen?
Viele Grüße an all die anderen Baronisten da draußen! :D
PS. Werde sobald es mir möglich ist auch ein Bild vom Motorraum einstellen, damit ihr euch besser vorstellen könnt von was rede :)
Re: Unterdruckschläuche
http://www.thedodgegarage.com
Dort unter Turbo Database, 39.
Willy
Beitrag von Willy »
Vielen Dank für die schnelle Antwort! :)
Das Problem ist noch nicht aus der Welt, aber der Tipp hat schon geholfen.
Willy
Beitrag von Willy »
Hallo liebe Leute,
hier jetzt zwei Bilder vom Motorraum um mal zu zeigen worum es genau geht.
Gerade wenn mir einer sagen könnte welcher Schlauch nach wo an den weißen Nippel angeschlossen werden sollte würde ich mich sehr freuen :D
Hab erstmal einen geschlossenen Schlauch angeschlossen damit keine Nebenluft gezogen wird :?
Hoffe einer von euch hat den selben oder einen ähnlich aufgebauten Motor kann mir helfen oder ein Bild schicken :)
Von dem weißen Teil am Bremskraftverstärker geht es gar nicht an den Motor, sondern nach Innen an die Heizungsbedieneinheit: die ganzen Luftklappen werden über Unterdruck gesteuert, und das ist die Versorgung dafür. Geht unterhalb von den Wasserschläuchen für die Heizung durch die Spritzwand. Dünnes 3mm Plastikrohr. Vorsicht: Bruchgefahr!
1966 VW Bus T1
1971 VW Bus T2
1989 LeBaron 2,2 TII GTC Cabrio rot
1989 Daytona TII schwarz
1990 190E 1.8
2013 Renault Zoe 210 41kw
2017 Blyss Transformer 75
2020 Tesla M3
202x Aptera reserviert
Willy
Beitrag von Willy »
Vielen Dank für die schnelle Antwort, Ratte!
Sobald die Temperatur es zulässt werden mein Sohn und ich uns auch damit beschäftigen.
Der Baron ist derzeit im Winterschlaf :wink:
Hoffentlich ist der Anschluss noch vorzufinden.
Falls es Schwierigkeiten geben sollte schreibe ich nochmal :)
