Ölwanne und Achsmanschetten Turbo II 2,2 l, 177 ps
zweifler
Beitrag von zweifler »
Hallo an das Forum,
ich suche dringend für meinen Le Baron Turbo II die Ölwanne (neu, wenn bezahlbar, oder als gebrauchtes Teil). Außerdem brauche ich eine Bezugsquelle für die rechte, innere und äußere Achsmanschette.
Der Baron war beim TÜV und diese Teile sind defekt und müssen zur Wiedervorführung eingebaut sein.
Wäre super, wenn mir jemand schnell helfen kann.
Ansonsten wünsche ich allen aus dem Forum einen guten Rutsch und gute Fahrt im Baron 2016!
Martin
Grüße an das Forum
Martin
Chrysler Le Baron Turbo II,
2,2 l, 177 PS, BJ. 1990
Re: Ölwanne und Achsmanschetten Turbo II 2,2 l, 177 ps
Winziges Loch in der Ölwanne habe ich mit JB Weld provisorisch geklebt. Manschette außen als Uni-Teil bei Stahlgruber bekommen.
Provisorisch kleben wird bei der Nachuntersuchung zur HU wohl nicht ausreichen.
Wohl dem, der einen öligen Motor hat, dann rosten die nicht so schnell. :D
wenn's nen Loch hat, kann man die doch schweißen, ein tragendes Teil ists ja nicht :wink:
Ansonsten gibts alles neu Rockauto...
Guten Rutsch allerseits :mrgreen:
zweifler
Hallo Forum,
um den Beitrag zu beenden, hier kurz den Ausgang der Geschichte. Die Ölwanne hätte ich für ca. 110 € all inclusive bei Rockauto bestellen können. War aber indiskutabel, da nicht vor Ende Januar lieferbar. Die Ölwanne ist dann geschweißt worden. War durch Aufsetzen gerissen und bestand zu Letzt aus zwei Teilen, außerdem war das Gewinde der Ablassschraube defekt. Die Instandsetzung hat so mehr gekostet als ein Neuteil :(
Die Achsmanschetten sind einfach gegen passende Universalteile ausgetauscht worden. Außerdem wurden für den TÜV noch die hinteren Bremsen neu belegt und erhielten neue Scheiben (angeblich hatten die alten Standschäden, habe ich aber nie gemerkt) und die Feststellbremse erhielt neue Belege und wurde rechts wieder gangbar gemacht. Dann gab es noch einen Satz neue Reifen. Alles in allem ein teures Vergnügen. Aber er hat endlich wieder TÜV! :D
Vielen Dank noch mal für die Tipps! Die sind wenigstens gratis! :D
Grüße an das Forum
Martin
