Spritverbrauch
tigergoalie17
Spritverbrauch
Beitrag von tigergoalie17 »
Servus Forum
Hätte mal ne Frage zum Spritverbrauch des Le Baron. Und zwar hab ich in einem anderen Beitrag dieses Forums gelesen, dass ihr höchstens einen Spritverbrauch von 15l habt. Meiner ist ein Coupe von 93 mit dem 3.0l V6 Motor und verbraucht momentan mehr als 19l auf 100 km!! :( (Ich fahr ausschließlich in der Stadt) Habt ihr vielleicht ein paar Tipps für mich, was ich machen kann, damit er nicht mehr so viel verbraucht?
Martin
3.0 V6 Coupe LX 1993
Re: Spritverbrauch
Hallo Martin
Im Stadtverkehr solltest du mit dem V6 so etwa 12 - 13 l brauchen.
19 L ist eindeutig zu viel.
Mögliche Ursachen:
Zündkerzen schlecht
Luftfilter dicht
Zündung verstellt
tigergoalie17
Re: Spritverbrauch
Danke für deine schnelle Antwort :)
Der Luftfilter ist ganz neu, aber das mit den Zündkerzen ist eine gute Idee, daran hab ich noch gar nicht gedacht! :D
Weißt du wo man die Zündung einstellen lassen kann?
nando
Re: Spritverbrauch
Beitrag von nando »
Ich würde mal sagen das kann jede freie Werkstatt die nicht für alles erst mal nen Computer anschließen will. Der Zündzeitpunkt steht auf dem Aufkleber innen an der Motorhaube. 12 grad vor OT
Viel Glück
Ulmar
Re: Spritverbrauch
Wahrscheinlich ist die Ursache aber was Ernsteres.
Fehlercodes?
Versuch mal, die Lambdasonde zu messen. Nimm ein analoges (!) Voltmeter oder ein tragbares Billigoszi.
Auch möglich: T-Sensor-Kabel oder -Stecker defekt: Computer denkt, daß Auto kalt -> fährt sehr fett.
tigergoalie17
Re: Spritverbrauch
Ich war anfang des Monats erst beim TÜV und bei der ASU hat der Prüfer gemeint, dass er super läuft und alles richtig eingestellt ist. Werd aber trotzdem mal in ne Werkstatt fahren und es genau überprüfen lassen.
drumtuner
Re: Spritverbrauch
Beitrag von drumtuner »
servus,
wieviele km beträgt deine durchschnittliche fahrt im stadtverkehr? gruss, g.
Hartljo
Re: Spritverbrauch
Beitrag von Hartljo »
Ich fahre nur kurze Strecken unter 20 km und verbrauche ca. 10 Liter auf 100 km.
Mann muß nicht immer Vollgas fahren ist sowieso kein Rennwagen
Johann
Chevrolet Camaro V6 Automatik Bj. 2000
Nisan Juke 1,6 Acenta Schalter Bj. 2014
Chrysler Le Baron V6 Automatik Bj. 1994
Mike
Re: Spritverbrauch 3Ltr/V6
Beitrag von Mike »
Im Winter bei Permfrost (< -5C tagsueber/nachts -15C) ohne Garage habe ich bei Kurzstreckenfahrten
im GrossStadtverkehr auch schon max. 22ltr pro 100 KM gefahren.
(BTW: Black Macho sprang jeden Morgen ohne Probleme an :))
Aber das waren auch Berufsverkehr Stop&Go-Fahrten, Baustellen ueberall,
jede Kreuzung be-ampelt :lol: meist nicht mehr als 5 KM-Strecke.
Dann wieder totales abkuehlen & weiter ...
Jetzt, bei mildem Winter und normaler Fahrweise komme ich unter 13ltr.
Einen viertel Jahrhundert alten 3l/V6 unter 10ltr in einer GrossStadt zu fahren,
kommt einen kleineren Wunder gleich :lol:
Das schaffe ich sonst nur mit "meinen" modernen V6 (VW Phaeton or Mercedes E / S Class)
und selbst da wird es in kalten Winter-Regionen schwierig, trotz modernen Start/Stop u.a. Helferleins ...
Meine Durchschnittserfahrungswerte 3Ltr/V6 (ganzjaehrig mit Garage [im Winter]):
Stadt, incl. Berufsverkehr ca. 12ltr
laaaange Landstrasse, Autobahn 90-100 ca. 8ltr
Autobahn -120 ca. 10ltr
Autobahn -140 ca. 12ltr
Autobahn -160 ca. 15ltr
Autobahn 180-200 ca. 20-22ltr
Wir reden hier von realem Speed, mein Tacho zeigt etwas mehr an.
Deshalb habe ich so wenig Speed-Tickets :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Weicht da jemand stark von ab?
Gruss,
Mike
Zuletzt geändert von Mike am Sa 30. Jan 2016, 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
Never argue with an i d i o t,
they drag you down to their level
then beat you with experience.
clb79
Re: Spritverbrauch
Beitrag von clb79 »
Dann bin ich mal so "mutig" und erzähle Euch mal was mein Auto konsumiert. Kalte Temperaturen im Stadtverkehr 15l, bei warmem Wetter etwa 13,irgendwas. Stur 100km/h auf der Autobahn 9,8l. Bei 140km/h auf der Autobahn 13,8l.Immer vorausgesetzt, daß man auch schlank durchrollen kann. Dabei ist es fast unwesentlich ob es bergauf und bergab geht, da ich natürlich bei einer Steigung mehr Gas gebe, beim Gefälle hingegen vom Gas gebe um die gewünschte Geschwindigkeit zu halten. Motor: 5,2ltr. V 8, Fahrzeuggewicht: etwa 1850kg, Getriebe: 3+1 Automatik.
Zuletzt geändert von clb79 am Mo 1. Feb 2016, 18:48, insgesamt 1-mal geändert.
Drive smart, but NOT a Smart.
Re: Spritverbrauch
Mikes Erfahrungen entsprechen meinen. Da ich keinen Traveler drin habe geschätzte Werte. Der Durchschnitt mit recht viel Kurzstrecke liegt stabil um die 12 Liter +/- 0,5. Rechne ich bei jeder Tankfüllung aus - zumindest wenn mein Kilometerzähler Lust hatte mitzudrehen :twisted:
Nur bei Autobahn 180-200 kann ich nicht mitreden. In den Regionen fahre ich mit dem Baron nicht. Langstrecke auf der Landstrasse habe ich auch schon mal eine tiefe 8,x gehabt.
Denke bei 'normaler' Fahrweise müssen bei einem ordentlich laufenden 3L-Automaten um die 12L machbar sein. Wenn man will kann man ihn allerdings sicher auch stabil über die 15 Liter bekommen ;-)
Mike
Re: Spritverbrauch
Beitrag von Mike »
Nachtrag:
Mein Minimum war 7,2 - 7,6 ltr bei 80 Km/h auf der Autobahn im Windschatten eines grossen Trucks.
Nach 1 Stunde waren LeBaron & mein Geist unterfordert und ich musste wieder wenigstens 120 fahren :roll:
Maximum waren 25 ltr bei 200 Km/h tagsueber
(stop&go oder besser break&accelerate auf der Autobahn :cry: )
da ein Kunde einen Notfall im 190KM entfernten Nieder-Sachsen hatte.
Zurueck waren es dann wieder unter 12 ltr ... :lol:
tigergoalie17
Re: Spritverbrauch
Ich wünschte meiner würde soviel verbrauchen wie eure! :D
@drumtuner: Für gewöhnlich fahr ich 8 - 15 km in der Stadt (Bayreuth).
Außerdem hab ich heute meine Zündkerzen gewechselt, waren noch die Originalen von 1993 drin :D Und laut Werkstatt ist er sehr gut eingestellt! :)
Leider hab ich etz noch ein anderes Problem, seit vorgestern geht mein Bordcomputer nicht mehr ;/ Die Sicherung ist es nicht gewesen und der Meister in der Werkstatt hatte auch keine Idee, woran das liegen könnte.. Habt ihr für das Problem vielleicht auch ein paar Tipps?? :roll:
Martin
Re: Spritverbrauch
Im Alter werden auch die Lambdasonden träge, und können für einen erhöhten Spritverbrauch sorgen, da das Steuergerät aufgrund eines verzögerten Signal nicht schnell genug ausregeln kann.
Die Lambdasonde evtl. mal durch eine neue Ersetzen, falls der Spritverbrauch nicht in den Griff zu bekommen ist.
Aber bei Stadtverkehr, Kurzstrecke und kalten Außentemperaturen kann der Verbrauch auch schon mal höher ausfallen.
drumtuner
Re: Spritverbrauch
servus,
danke für deine antwort. dein fahrzyklus liegt also bei 8-15 km.
das ist meiner ansicht nach im sommer noch zu vertreten, im winter aber viel zu kurz damit
das motoröl auf temperatur kommt.
kurz gesagt würde ich dir empfehlen, ein mal pro woche auf eine autobahn zu fahren und 20km
bei leichter belastung (100-120 km/h) dranzuhängen. ausserdem würde ich ausserplanmässigen
ölwechsel mit einfüllen eines motorreinigers durchführen. danach würde ich die ölwechselintervalle drastisch verkürzen. es braucht kein teueres xyz-motoröl mit super werbeaufwand. dafür lieber
alle 5000 km sauberes motoröl 15w40 API SF oder SG. kann aber jeder machen wie er glaubt...
wenn dein wagen durch die au gekommen ist, müssten thermostat und lambdasonde funktionieren.
die temperaturanzeige genau im auge behalten. oder hat dein wagen keine?
lambdasonde würde ich auf jeden fall tauschen, dazu luftfilter und kerzen hast du schon getauscht.
gruss, g.
