Le Baron 3.0 GTC Verdeck muckt nicht mehr
dorner.m
Beitrag von dorner.m »
Hallo Le Baron Gemeinde
Seit dem Wochenende geht mein Verdeck nicht mehr zu! :shock: :shock: :shock: :shock:
Erster Verdacht ich das Relais oder ein Kabelbruch, Wassereinbruch kann ich ausschliessen.
Der Schalter koennte auch noch defekt sein.
Den Stromlaufplan hab ich schon gecheckt und die Schaltung gefunden, aber keinen Hinweis
darauf wo das Relais versteckt ist, auch im Werkstatthandbuch steht nichts.
Weis jemand zufaellig wo das Relais fuer die Verdecksteuerung sitzt>
Danke im Voraus
Theoretisch kann ich praktisch alles!
Le Baron 3.0 GTC 1990 Cabrio
Fiat 500
VW Caddy CNG
jena1304
Re: Le Baron 3.0 GTC Verdeck muckt nicht mehr
Beitrag von jena1304 »
das sind Zwei und die sitzen neben der Servopumpe entweder vom Kofferraum aus oder die hintere Rückenlehne abbauen.
Wolle211164
Beitrag von Wolle211164 »
Geh hin, wechsel die Kohlen von dem Verdeckmotor und gut ist.
War bei mir genauso.
ist ein bisschen Arbeit aber es geht.
Viel Spass
gruß Wolle
dorner.m
Danke für die Tipps
Ich habe hier im Forum einen Beitrag gefunden der beschreibt wie man über die Rücksitze an den Motor kommt.
Dies ist jedoch viel zu umständlich. Ich habe in jeweils 5 Minuten den Motor über den Kofferraum aus und wieder eingebaut. Zwischenzeitlich die Kohlen gewechselt und das Verdeck geht wieder!
Wenn ich jemandem das machen soll, mach ich es für die hälfte der sonst aufgerufenen Kosten!
Gruß an alle die einen adligen Untersatz haben.
Fiat 500
VW Caddy CNG
notze
Beitrag von notze »
Ja, hab ich auch schon gemacht. Hab Kohlen aus nem Heizungsgebläse von nem Corsa c ausgebaut und eingelötet. Hält schon drei Jahre. Ist kein Problem.
