Hilfe bei Scheinwerfersuche 3.0 v6 1994
fkhamburg
Beitrag von fkhamburg »
Liebe Le Baron Gemeinschaft,
ich hatte leider einen kleinen Unfall mit meinem Le Baron und benötige nun die Frontscheinwerfer neu. Ich bin bei der Suche sehr verzweifelt, denn es gibt die Scheinwerfer wohl nur sehr selten für mein Modell. Es handelt sich um einen Le Baron 3.0 V6 aus dem Baujahr 1994. Nicht das Modell mit Klappenscheinwerfern, sondern Scheinwerfer ohne klappen. Diese Scheinwerfer und Blinker brauche ich. Vielleicht hat jemand noch welche oder kann mir weiterhelfen? Liebe Grüße Felix
Re: Hilfe bei Scheinwerfersuche 3.0 v6 1994
Das Problem mit den Scheinwerfern hatte ich vor 5 jahren auch schon gehabt.
Neue Scheinwerfer mussten her für meinen 93er. Zwar nicht wegen Unfall aber wegen TÜF-Absage.
Scheinwerfer hatten Wasser gezogen und die Reflektorschicht war stumpf.
Günstige Plastikscheinwerfer aus amiland fielen aus, wegen nicht vorhandenem Prüfzeichen.
Schon damals waren Mondpreise von 300 eus der Standartpreis, für die europäischen Scheinwerfer aus Glas, mangels Verfügbarkeit.
Dir bleiben 3 Möglichkeiten ...
a) Geld spielt keine Rolle? Dann die teuren Originale nehmen.
b) Falls dein Auto genug Tüf hat, ami-scheinwerfer nehmen um irgendwie Zeit zu gewinnen, evtl. doch noch "brauchbare" Scheinwerfer zu finden.
c) Du baust dein Schlitzi - LeBaron auf Klappi um.
Nunja, ich hab mich damals für Punkt c) entschieden.
Waren zwei Stunden Arbeit (mit popeligen Auffahrrampen vom Baumarkt) im direkten Anschluss einer rauschenenden Grillparty in der die Idee des Front-Umbaus geboren war.
An dieser Stelle nochmal ein grosses Danke an Paul aus Belgien.
fkhamburg
Hi Olk93 Vielen Dank für deine umfangreiche Nachricht! Kannst du mir sagen, wo ich die reueren Originalscheinwerfer finden kann?
Gibt es da einen OnlineAnbieter, den du kennst? LG
pantau
Beitrag von pantau »
Das würde mich auch interessieren, ich suche schon lange nach neuen Scheinwerfer dafür und habe nichts gefunden. :(
Also wer einen Händler kannt, bitte mitteilen.
Harald
Ford Edge Bj. 2019
Mercedes 320 W208 CLK Cabrio
Hallo Felix
Hast du schon was gefunden ?
Eventuell habe ich noch welche.
Brauchst du noch andere Teile ?
Muss dann mal nachschauen
Gruß Kai
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo...
Vieleicht hast Du hier glück...
http://www.ebay.de/itm/Le-Baron-Cabrio- ... Swi0RXya9E
...christian...
Bei Rockauto gibt es die Scheinwerfer noch. Inklusive horrenden Versandkosten...
In amiland gibts die schlitz-scheinwerfer nicht nur bei rock-auto, auch bei den üblichen verdächtigen "foo-bar-us-car-parts"-buden.
Soweit ich weiss haben die aber nur die us-version aus plastik-acryl und sind sogar recht günstig.
Das erste Problem mit diesen US-Scheinwerfern ist, dass die keine EU-Zulassung/Prüfzeichen haben, somit fällst du beim nächsten TÜF sofort durch.
Zweitens haben die US-Scheinwerfer eine andere (und breitere) Lichtstreuung als die EU-Version, somit wirst du den Gegenverkehr leicht blenden. Ist nachvollziehbar, die amerikanischen Strassen und Highways sind nunmal etwas breiter als unsere :D
Spontan fallen mir 3 Gründe ein warum man neue Scheinwerfer braucht ...
Glasbruch/Schaden, Glas stumpf oder Reflektorschicht verrotet/abgebröselt (wenn der Scheinwerfer zB. Wasser gezogen hat).
Falls die amis tatsächlich EU-konforme-Scheinwerfer anbieten sollten dann hat sich die Diskussion ja erledigt :mrgreen:
Ansonsten haltet Auschau nach Scheinwerfern aus Schlachtautos oder fragt bei den üblichen LeBaron Master-Schraubern in den Foren/FB etc. an. Evtl. auch bei unseren französichen und belgischen Foren-Nachbarn mal anklopfen.
Alternativ Scheinwerferglas und Reflektorgehäuse trennen, kaputte Reflektorschicht neu verchromen lassen und wieder zusammen-kleben oder beim Ami-Scheinwerfer, dessen Reflektor nehmen und das EU-Glas draufkleben, falls verchromen teurer ist.
