Hilfe--Motor,fahrerseite, hat ein "Klackern"
Hallo zusammen
Ich brauche wieder einmal einen Rat!
Ich habe beim Motor,fahrerseite ein Geräusch, es wie ein "Klackern" oder etwas in einer 8 dreht.
Man hört es auch im Leerlauf!
Kann mir jemand sagen was das sein könnte?
Re: Hilfe--Motor,fahrerseite, hat ein "Klackern"
Ist das Geräusch mit der Drehzahl ansteigend? Wenn ja dann fällt mir spontan nur der Wandler ein. Eventuell hat sich da eine Schraube des Schwungrad gelöst. Oder kommt es ehr von oben?
Hallo Nando
Man hört es auch beim Kühler wenn man vor dem Auto steht.Ich habe dir noch ein Mail geschrieben,wegen Röllchen.
Na der Kühler kann eigentlich nicht klackern
Könnte vielleicht noch vom Krümmer kommen
Eine Mail hab ich leider nicht von dir bekommen. Schreib mal an le_baron@arcor.de
Gruß Ulmar
Gruß Ulmar
Ferndiagnose is ja so ne Sache für sich
Stell dich mal so mit nem Handy so zum Auto wo es am lautesten klackert und stell nen youtube video rein.
Vielleicht könnte man dann eher was dazu sagen. Oder komm mal zum nächsten stammtisch mit der klapperkiste
- Nonickatall
Die Beschreibung ist eher dürftig und unverständlich. Was ist etwas, "was in einer 8 dreht"???kusi68 hat geschrieben:Ich habe beim Motor,fahrerseite ein Geräusch, es wie ein "Klackern" oder etwas in einer 8 dreht.
Abgesehen davon ist selbst bei super Beschreibung ein Geräusch per Ferndiagnose immer schwierig zu diagnostizieren.
Wo wohnst du denn? Vielleicht ist jemand in Deiner Nähe der sich das mal anhören kann, oder mach wie von OLK vorgeschlagen ein Video und stell es online.
Ändert sich etwas, wenn die Kupplung getreten wird?
Oder Steuerkette locker? Nockenwellen innenbeleuchtung ausgefallen? Ansonsten mal bischen Getriebesand nachfüllen.
- Nonickatall
Deswegen habe ich auf Nockenwelle Innenbeleuchtung in LED umgestellt, seitdem keine Probleme mehr...OLK'93 hat geschrieben:Oder Steuerkette locker? Nockenwellen innenbeleuchtung ausgefallen? Ansonsten mal bischen Getriebesand nachfüllen.
Aber mal im Ernst, finde ich immer gut wenn jemand nach Hilfe fragt, zielführende Antworten bekommt und sich danach nicht mehr meldet..
Im Interrrnetz verrohen die Sitten...
So sieht`s aus..
Yoh hab ich nun auch .. gibs bei www.blauer-tacho.de ..Deswegen habe ich auf Nockenwelle Innenbeleuchtung in LED umgestellt, seitdem keine Probleme mehr...
Aber thema netikette is ja auch sone sache für sich lolz
Und dann haste noch trolls die die freds einfach so kaputt machen und zu müllen.
Olê olè olé
- Nonickatall
Manche von denen sind vielleicht auf Olk...*heheOLK'93 hat geschrieben:Und dann haste noch trolls die die freds einfach so kaputt machen und zu müllen.
Olê olè olé
Bsten dank allen die geholfen haben!Ich bin leider schon länger nicht mehr im Forum gewesen !Sorry...vorallem an die Empfindlichen!
- Nonickatall
Was natürlich weder auf die von uns gestellten Fragen eingeht, noch die Lösung für das Problem (falls schon gefunden) für nachfolgende Leser mit dem gleichen Problem liefert..kusi68 hat geschrieben:Bsten dank allen die geholfen haben!Ich bin leider schon länger nicht mehr im Forum gewesen !Sorry...vorallem an die Empfindlichen!
Davon lebt aber ein Forum.
Präzise Fragen und Beschreibungen, damit man helfen kann und das veröffentlichen der Lösungen, damit nicht jedes Problem immer und immer wieder durchgekaut wird..
Sagt mal der empfindliche Nonickatall...
Nonickatall hat geschrieben:Was natürlich weder auf die von uns gestellten Fragen eingeht, noch die Lösung für das Problem (falls schon gefunden) für nachfolgende Leser mit dem gleichen Problem liefert..kusi68 hat geschrieben:Bsten dank allen die geholfen haben!Ich bin leider schon länger nicht mehr im Forum gewesen !Sorry...vorallem an die Empfindlichen!
Sagt mal der empfindliche Nonickatall...![]()
Och Ralf,
du armes Kerl, jetzt haben se es dir aber gegeben
@skyfox : eh bruda alta ich kann ralfieboy voll verstehen. Der is soo traurig weil der die lösung des problems nicht kennt.
