Zündung einstellen beim 2.2 Turbo I
Stuttgarter1975
Beitrag von Stuttgarter1975 »
Kann mir jemand eine idiotensichere Anleitung zum Einstellen des Zündzeitpunkts geben? Lampe habe ich, die Kappe am Getriebe habe ich auch gefunden. Allerdings habe ich Schwierigkeiten, die Markierung zu finden. Wie muss die aussehen? Einfach ein Strich? Sind das dann genau die 12° vor OT?
Gruß Stuttgarter
00er Chrysler 300M 3.5
01er Mercedes CLK 320 Cabrio
00er BMW R1100S
76er Moto Guzzi 850 T3
82er MZ TS250/1 NVA
Re: Zündung einstellen beim 2.2 Turbo I
am Getriebegehäuse ist ja die beschriftete Skala. Wenn Motor im OT, siehst Du im Sichtfenster eine gefräste Nut, sehr deutlich. Alles selbsterklärend.
T-Sensor muß abgezogen sein, wenn Motor läuft bei ZZP-Einstellung, weil Steuergerät sonst ständig die Zündung hin- und herregelt, für Leerlaufdrehzahl. (Zusätzlich zum AIS)
Stuttgarter1975
Hallo Hoggi,
danke für die Infos. Habe die Skala nicht gefunden. Wo müsste die sein? Habe die 3-Gang-Automatik.
00er BMW R1100S
82er MZ TS250/1 NVA
Mmmh ... bei mir (auch 3-Gang):
Fahrerseite, zwischen Luftfilter und Motorblock senkrecht nach unten blicken ... Sichtfenster in Getriebeglocke mit Skala.
Gefunden ?
Stuttgarter1975
Ja, hab's gefunden. Da steckte so ein Art Gummi-/Schaumstoff-Stück drin, aber jetzt ist es klar. Vielen Dank!
00er BMW R1100S
82er MZ TS250/1 NVA
