Hallo zusammen
Die Armaturenbeleuchtung geht nicht, die Blinker, Lichanzeigen etc. gehen, nur ist das Armaturenbrett dunkel.
Alle Sicherungen sind ok.
Was kann es noch sein?
Grüsse
- Ploppysator
- Kontaktdaten:
Re: Armaturenbeleuchtung geht nicht
Der Schieberegler ( Dimmer ) am Lichtschalter vllt nach unten gestellt ?
- Nonickatall
Er hatte doch schon mal einen Baron...matador hat geschrieben:Der Schieberegler ( Dimmer ) am Lichtschalter vllt nach unten gestellt ?
Vielleicht Haarisse auf der Platine in der Tachoeinheit, dann einfach kurz nachlöten. Klar können auch Birnchen platt sein, aber gleich alle Birnchen, nee halte ich für unwahrscheinlich...
Vermutlich hat der Wagen länger gestanden und die verhasste Feuchtigkeit im Auto dazu? Naja ihr wisst schon
Das hat nichts zu sagen. In die Falle tritt man immer wieder gerneNonickatall hat geschrieben:Er hatte doch schon mal einen Baron...matador hat geschrieben:Der Schieberegler ( Dimmer ) am Lichtschalter vllt nach unten gestellt ?
- Ploppysator
- Kontaktdaten:
hallo Arnd
Ich habe diese Frage bewusst ignoriert, denn ja, ich hatte schon ein paar dutzend Le Barons, danke
Das Problem liegt an den Kontakten zu der Platine, heute Morgen ist zumindest der Tourenzähler und dann sogar etwas ganz links hell gewesen.
Grüsse und Dank
Grüsse und Dank
Wärtst nicht der erste der trotzdem drauf reinfällt
Sonst hört sich das nach den ganz normalen Kontaktproblemen an. Entweder auf Sommer warten - das hilft bei mir meist - oder einmal auseinander nehmen, Kontakte reinigen, Lötstellen prüfen und gegebennenfalls nachlöten und die Kontakte der seitlichen Aufsteckplatine was nachbiegen. Hilft bei mir für 'ne Saison gegen diverse Ausfälle. Nach einem feuchten Winter fängt es dann von vorne an...
- SchwarzerAutomatik
- Kontaktdaten:
Bei mir war auch die Hälfte dunkel.
Hab dann einfach die Birnchen rausgezogen und "nicht ganz so tief" wieder raufgesteckt. Seit dem geht es.
Steckt man sie zu tief rauf, geht es wieder nicht.
