Reifengröße
borkener
Reifengröße
Beitrag von borkener »
Ich möchte neue Räder an meinem LeBaron montieren, im Farzeugschein ist eine große eingetragen 205/50/16
Hab jetzt LM Technik Räder in der Größe 7,5J/16H2 mit 225/50/16 Bereifung, muss ich das eintragen lassen,brauche ich Betriebserlaubnis oder Teil Gutachten? bis auf die breite ist alles gleich.
Wie hat ihr das gemeistert, viele Baronis haben noch breitere und größere Walzen :shock:
Re: Reifengröße
Bei mir sind sind 225 er eingetragen.
Zur Not dem TÜV Heini ne Kopie vom einem anderen Fahrzeugschein vorlegen.
Wolfgang
Re: Reifengröße
Du brauchst ein Gutachten von der Felge. Auch wenn diese von einem anderen Fahrzeug ist. Du benötigst dies, um einen Nachweiß über die Traglast der Felge zu haben. So etwas wie ein Festigkeitsgutachten für Felgen aus den USA ist nicht gültig!.
Eine Änderung der Spurweite ist nur in einem geringen Maße zulässig. Deshalb ist die Felgenbreite und Einpresstiefe zu beachten. --> Dazu kann dir der TüV aber definierte Infos geben. Die habe ich nicht mehr im Kopf.
Bei der technischen Abnahme wird dann überprüft, ob alles technisch OK ist. Nur weil einer 225er Reifen Eingetragen hat, heißt das nicht, dass du die automatisch auch eingetragen bekommst. Das ist auch abhängig vom Prüfer, deines vorhandenen Fahrwerkes, technischen anpassungen, wie Bördeln .o.ä.
Also zum Tüv/Dekra und beraten lassen!
Ein Indikator, was möglich ist, sind andere Fahrzeugscheine schon. Hier auch eine kleine Auflistung dder zum Teil verwendeten Rad/Reifen Kombinationen:
https://www.lebaron.de/knowhow/knowhow.php?knowhow=322
borkener
Re: Reifengröße
Hallo, danke für die ausführliche Antwort.
Andere Fahrzeugschein organisieren :?:
Gutachten habe ich im Netz gefunden,die Räder waren schon am einem LeBaron angeschraubt und benutzt, meine Befürchtung ist Polizei Kontrolle, bekommt man nur Strafe? Wird man angezeigt, oder bei Unfall Beteiligung wird Mann Teilschuld haben?
Ich werde auf jeden Fall bei Dekra fragen.
Am besten zu Polizeipräsidium hin fahren und dort fragen :ironie:
Gruß Pawel
Re: Reifengröße
Ist doch nicht so schwer. :wink:
Eingetragen im Fahrzeugschein darfst du die Reifen fahren, sonst nicht.
Baust du einen Unfall oder wirst du von der Polizei angehalten, zählt es nicht wenn jemand anderer die Reifen aber eingetragen hat. Auch eine ABE oder ein Gutachten sind wurscht, da wie xedos schon ausgeführt hat, auf dem Fahrzeug A mit speziellem Fahrwerk und gebördelten Radläufen die 225er eingetragen wurden, auf Deinem aber niemals, da der Reifen beispielsweise beim Lenkeinschlag am Kotflügel schleift.. Fährst Du mit so einem Reifen und baust einen Unfall erlischt unter Umständen sogar der Versicherungsschutz, was bei Personenschäden schnell Deinen finanzielles Ruin bedeuten kann.
Zur Eintragung ist normalerweise notwendig, das es eine Zulassung des jeweiligen Teils oder Reifen gibt. Deswegen Gutachten oder ABE, daran kann sich der TÜV Mann orientieren. Zur Not eben auch ein Fahrzeugschein eines anderen Barons der es eingetragen hat.
Er trägt es Dir aber auch so ein wenn du nachweist das es passt, funktioniert und sicher ist. Also im Extremfall die 400er mit Kotflügelverbreiterungen und Spezialfahrwerk. Aber dann wird es aufwendig und teuer, da du wahrscheinlich selbst Gutachten in Auftrag geben muss.
borkener
Re: Reifengröße
Sehr überzeugend erklärt, danke für die Information.
Grüße aus Borken
borkener
Re: Reifengröße
Wie schon vor ein paar Tage geschrieben, möchte andere Reifengröße+LM für mein LeBaron eintragen lassen , alles soweit gut, aber könnte jemand mir Farzeugschein Kopie mit eingetragen 225/55/16 oder 225/50/16 fotografieren und schicken? Es hilft beim TÜV enorm, Teil Gutachten für LM habe ich im Netz gefunden,noch Farzeugschein Kopie und wird viel einfacher die Räder eintragen lassen.
Hier Dankeschön für Skyfox, für dein tipp.
Dankeschön im Voraus.
Gruß Pawel
