Hallo an das Forum!
Auch wenn ich den Baron in letzter Zeit nicht sehr oft und sehr lange Strecken gefahren habe, kaputt geht natürlich immer etwas. Jetzt schließen die Scheinwerferklappen nicht mehr (oder, wie meine Töchter sagen würden: Er macht die Augen nicht mehr zu). Innerhalb von wenigen Tagen blieben sie beim Schließen unter ungewöhnlichen Quietschen immer etwas weiter unten hängen. Jetzt baumeln sie (lassen sich etwas hin und her bewegen) in der unteren Lage und nichts geht mehr. Licht funktioniert aber noch (inklusive der verzögerten Abschaltung). Sind das die Symptome der üblichen Baron Augenkrankheit mit den verschlissenen Rollen im Antrieb? Oder was kann da noch kaputt gehen? Und wenn das an diesen Teilen liegt, wer könnte mir die verkaufen? Außerdem brauche ich die Kunststoffverbindungen (Kunststoffclips -nieten oder wie ist die korrekte Bezeichnung?), mit denen die Abdeckung vom Lüftungskasten im Motorraum befestigt wird. Ich muss die Abdeckung lösen, um Wischwasserbehälter und Pumpe abdichten zu können (das Wischwasser versickert immer irgendwo, bevor es die Scheiben reinigen kann). Erfahrungsgemäß gehen diese Kunststoffverbindungen ja beim Lösen häufig kaputt.
Bin wie immer sehr dankbar für Tipps und Teile!
Martin
Ach ja, Baron GTC Turbo II, 2,2 l, Bj. 90 mit eckiger Innenausstattung
der Baron "macht die Augen nicht mehr zu"
Grüße an das Forum
Martin
Chrysler Le Baron Turbo II,
2,2 l, 177 PS, BJ. 1990
Martin
- Nonickatall
Re: der Baron "macht die Augen nicht mehr zu"
Dein Problem sind garantiert die Röllchen und diese bekommst du bei Ulmar (nando).
Die Kunststoffdübel gehen eigentlich nicht kaputt, wenn man sie mit dem richtigen Werkzeug rauszieht. Ich habe dazu so eine Gabel, kannst du bei eBay kaufen.
Aber auch Kunststoffdübel bekommst du bei eBay. Musst nur nach dem richtigen Durchmesser suchen.
Die Clips heißen "treeclips" und kosten sehr wenig.
aber wie Ralf sagt: auf den Durchmesser achten!
Jochen
Jochen
Früher mal:
jetzt:
und einen anderen ....
jetzt:
Moin wenn du den Wagen bringst, wird das auch gelöst.
Röllchen sind da , und Motoren auch.
Also kein Problem , bin aus dem Urlaub zurück , Tel später
