Service-Umfang
Service-Umfang
Weil es mal informative sein kann
Jahres Service "Alle 16.000 km oder 12 Monate "
Motoröl und Filter
Luftfilterelement
Flüssigkeitsstände prüfen / ergänzen
Abgas und Zündzeitpunkt prüfen
Zündkerzen erneuern
Keilriemen zustand und Spannung prüfen
Kraftstofffilter prüfen / erneuern
PCV-Ventil erneuern
EGR-Ventil erneuern
Gestänge und Züge auf Leichtgängigkeit prüfen
Spurstangenköpfe und Gelenke abschmieren
Manschetten Antriebswellen prüfen
Radlagerspiel V u H prüfen
Radlager hinten abschmieren
Reifen prüfen
Radmuttern nachziehen "Drehmoment beachten"
Reifendruck prüfen
Scheiben und Trommelbremsen prüfen
Bremsschläuche und Leitungen prüfen
Spiel Lenkung und Gestänge prüfen
Stoßdämpfer prüfen
Kupplung prüfen
Radaufhängung prüfen
Sicherheitsgurte prüfen
Schaniere und Schlösser prüfen und schmieren
Schrauben und Muttern an Karosserie und Fahrgestell prüfen / nachziehen "Drehmoment beachten"
Karosserie und Unterboden auf Beschädigungen prüfen
Funktionskontrolle aller Elektrischen Verbraucher .
Service Umfang Zusätzlicher Arbeiten
Bremsflüssigkeit erneuern (alle 2 Jahre)
Kühlflüssigkeit erneuern ( erstmals nach 3 Jahren, danach alle 2 Jahre)
Automatikgetriebeöl erneuern und Filter wechseln (48000 km / 3 Jahre)
Schaltgetriebeöl erneuern (48000km / 3 Jahre)
STEUER-ZAHNRIEMEN alle (110,000 Km /5 Jahre)
info Chrysler Import Deutschland Gmbh
"Info Chrysler USA
ab Bj 90
Steur-Zahnriemen alle 96.000 KM wechseln
