Saratoga 3.0 Bj. 1990 Tachometer gesucht
Leider kann man bei Kleinanzeigen ja nicht mehr Antworten.
Hier stellt sich aber die Frage , ob das Runde oder Eckige gemeint ist?
Beim Saratoga kann 90 noch das Eckige verbaut sein.
Re: Saratoga 3.0 Bj. 1990 Tachometer gesucht
Tip: Tacho zerlegen, falls Plastikzahnrad defekt: 3D-Druck oder teuer im Internet oder mit Messer freihändig ein Plastikzahnrad aus einem Spielzeug anpassen.
Tip: Klemmende Nadeln: Den "Dreifuß", der das Werk hält, durch Abschleifen kürzen: Dadurch ragt die Achse der Nadeln weiter raus -> Nadel klemmt nicht mehr.
digijazz
Beitrag von digijazz »
Ich gehe davon aus, daß das mehrere quadratische Basissegmente sind, die das Anzeigeinstrument ausmachen.
Nach außen hin ist da nichts rund, aber ich frage bei meinem Mechaniker nach, der als Alternative hat, den Tacho zum Sanieren bei einem Profi (vdo o.ä.) zu schicken ...
Danke
Georg
Am besten FOTO
Oder der Blinkerschalter sitzt der an deiner Lenksäule oder oben am Cockpit ?
Wenn er normal an der Säule ist , hast du das Eckige Armaturenbrett .
Lg
digijazz
Der Blinker ist an der Lenksäule, kombiniert mit den Scheibenwischerfunktionen.
Hier ein Bild aus den Weiten des Webs
Danke an alle Interessierten!
Georg
Ok müssten die vom Baron bis Bj 89 passen.
Ich schau am Wochenende ob noch was da ist, b^.^d
