Kilometerzähler / Drehzahlmesser / Drehzahl
jag928
Beitrag von jag928 »
Hallo zusammen
Bei meinen ersten Ausfahrten sind mir folgende Mängel aufgefallen:
Die Kilometeranzeige funktioniert nicht
Der Drehzahlmesser entwickelt nach ca. 2Minuten Fahrt ein Eigenleben d.h. er geht rauf und runter wie er will und bleibt meistens bei der 5000er Marke hängen.
Bei gemütlicher Fahrt im Teillastbereich hat der Motor Drehzahlschwankungen von ca 500 U/Min die aber sofort verschwinden wenn ich mehr Gas gebe.
Vielleicht hatte der Eine oder Andere von Euch schon ein ähnliches Problem.
Helmut
Triumph TR 7 Cabrio
Volvo PV544 Sport 60
Volvo Amazon Kombi 65
Jaguar XJ6 Serie 2 77
Volvo 740 Rallye 86
Volvo V70 CrossCountry 99
Volvo V70 II CrossCountry 03
Volvo 244 86
Landrover Discovery 02
Lotus Eklat 82
Alfa Romeo GTV6 82
barondo
Re: Kilometerzähler / Drehzahlmesser / Drehzahl
Beitrag von barondo »
Der stehende Km-Zähler resultiert in aller Regel aus einem verschlissenen Zahnrad im Tacho.
Geh mal hier im forum über die SuFu
Der spinnende Drehzahlmesser wird wahrscheinlich ein Kontaktfehler sein ? Für mich wäre der erste Kandidat der Vielfachstecker hinter dem Kombiinstrument.
Wenn du an den Tacho willst /musst, ist das Ding ja eh draussen, dann guck dir die entsprenden Kontakte auf beiden Seiten /Männchen u.Weibchen, mal genau an.
Abbau meiner privaten
Oldi Sammlung
Da warens nur noch 10 :D
jag928
@ Barondo, danke für deine Infos
Könnte es sein, dass die schwankende Drehzahl von einem sehr alten Benzinfilter kommen?. Hab noch gar nicht nachgeschaut ob er überhaupt original einen verbaut hat.
Helmut
Triumph TR 7 Cabrio
Volvo 740 Rallye 86
Volvo 244 86
Lotus Eklat 82
Alfa Romeo GTV6 82
Schwanken die Drehzahlen oder das Instrument? Instrument kann man eher vernachlässigen. Oft löst sich das nach meiner Erfahrung von alleine. Sonst würde ich AIS-Steller und Drosselklappengehäuse mal reinigen. Zwar eher für den Leerlauf, kann aber so oder so nicht schaden.
Benzinfilter ist so eine Dose unterm Wagen in der Nähe vom Tank.
jag928
@ arndt
Die Motordrehzahl schwankt bei leichter Beschleunigung, wenn ich dann das Gas zurücknehme oder beschleunige ist die Drehzahl wieder konstant.
Helmut
Triumph TR 7 Cabrio
Volvo 740 Rallye 86
Volvo 244 86
Lotus Eklat 82
Alfa Romeo GTV6 82
Christine & Dieter
Beitrag von Christine & Dieter »
Hallo habe mich monatelang mit dem Problem Drehzahlmesser und anderen Instrumente rum geärgert. Licht an Drehzahlmesser machte was er wollte und andere Anzeigen gingen auch nicht mehr. Habe einem Freund davon erzählt der gab mir den Tipp baue die Instrumenten Tafel aus und löte die Lötpunkte nach das habe ich auch gemacht. Siehe da seit nunmehr 10 Monaten geht alles wieder einwandfrei.
Gruß Dieter
LE Baron LX 3.0 1993 b^.^d
Http://www.Die-Kasperls-in-Ägypten.de :D
Ssangyong Korando
Also,
wenn die Anzeige "spinnen" ist das i.d.R. ein Masseanschluss.
Beim km-Zähler gibt es ein Zahnrad, welches sich zerlegt. Das lässt sich aber gut reparieren.
https://www.lebaron.de/knowhow/knowhow.php?knowhow=353
Die Drehzahlschwankung könnte Nebenluft sein. Denn wenn der Motor beschleunigt, befindet sich die Lambda Regelung im "open loop" und es wird nicht nach Lambda geregelt. Im Konstantlauf "befindet sich die Regelung im "closed loop" und es wird versucht auf Lambda 1 zu regeln.
Hier ist auf jeden Fall das Fehlerauslesen der erste Schritt:
@ Helmut:
Du hast einen Lotus Eklat?
Sehr geil. Ich würde gerne noch einen guten Lotus Esprit haben. - Man braucht ja Ziele im Leben. :lol:
Meinen /8 habe ich gerade verkauft. Damit ich wieder Platz habe. :mrgreen:
jag928
So, hab heute beim Tacho, da kleine Rädchen getauscht - die Kilometeranzeige funktioniert wieder
Aber, die Tachonadel ließ sich sehr schwer abziehen, und bei der Montage ist leider der dünne Stift abgebrochen.
Wo bekomme ich Ersatz, ohne gleich ein ganze Ki kaufen zu müssen?
Helmut
Triumph TR 7 Cabrio
Volvo 740 Rallye 86
Volvo 244 86
Lotus Eklat 82
Alfa Romeo GTV6 82
jag928
OK
Irgendwie ist es im Forum verdächtig ruhig - naja zum Glück gibt es Ebay Kleinanzeigen.
Helmut
Triumph TR 7 Cabrio
Volvo 740 Rallye 86
Volvo 244 86
Lotus Eklat 82
Alfa Romeo GTV6 82
jag928
Hab jetzt einen Ersatztacho bekommen, bei dem die Geschwindigkeit geht, aber, wie beim letzen, die Kilometeranzeige nicht funzt.
Nachdem ich das Teil zerlegt habe, war aber das kleine Zahnrädchen ok.
Wo könnte noch ein Defekt ein ?
Helmut
Triumph TR 7 Cabrio
Volvo 740 Rallye 86
Volvo 244 86
Lotus Eklat 82
Alfa Romeo GTV6 82
jag928 hat geschrieben: Di 23. Jul 2019, 12:54 Hab jetzt einen Ersatztacho bekommen, bei dem die Geschwindigkeit geht, aber, wie beim letzen, die Kilometeranzeige nicht funzt.
Helmut
das du dir einen defekten Tacho hast andrehen lassen :wink:
Aber warum ist dann denn überhaupt wichtig, da die Kilometeranzeige geht ??
jag928
@skyfox:
es war eine ganz normale Frage, wenn man keine vernünftige, sachbezogene Antwort darauf hat, antwortet man NICHT !!
so mach ich es jedenfalls.
Helmut
Triumph TR 7 Cabrio
Volvo 740 Rallye 86
Volvo 244 86
Lotus Eklat 82
Alfa Romeo GTV6 82
So'n wenig Spaß haben kann man hier auch :roll:
Zum Thema: Üblich ist das Ritzel. Wenn es das nicht ist kann es von verrosteten Lagern über klemmende Komponenten und defekter Elektronik alles mögliche sein. Ohne das Teil zu sehen wird da wohl keiner wss sagen können. Wenn doch - meins ist auch defekt. Zahnrad OK. Und obwohl ich es mir schon angesehen habe, habe ich keine Ahnung was es ist...
jag928 hat geschrieben: Di 23. Jul 2019, 17:25 @skyfox:
Helmut
Geht der Helmut etwa zum lachen in den Keller??
Wenn ja bist hier falsch, den wir sind hier ne lockere aufgeschlossene Truppe.
Und man muss hier auf manchmal zwischen den Zeilen lesen :wink:
Wolfgang
