Ich habe ein Problem mit meinem LeBaron 3.0 V6 Bj. 91
Ich bin letzte Woche wegen hohem Wasserverlust in die Werkstatt gefahren.
So wie ich die Flüssigkeit in den Kühler geschüttet habe, so kam sie wieder im Bereich unten am Getriebe raus.
Meine Werkstatt hat danach oben die Brücke abgeschraubt um zu sehen ob das Kühlerrohr defekt ist.
Man hat leider da nichts gefunden, so das wir jetzt alle ratlos sind.
Die Schläuche scheinen alle in Ordnung zu sein.
Meine Werkstatt meinte, dass Getriebe müsste ausgebaut werden, um zu sehen wo das Problem liegt, und ich soll mich an eine Werkstatt wenden, die sich mit amerikanischen Fahrzeugen auskennt.
Ich habe jetzt hier einige Bilder wo man sieht was bis jetzt gemacht wurde.
Desweiteren sieht man die Stelle wo das Wasser ausläuft.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
https://workupload.com/file/BzYt4xKg
https://workupload.com/file/kL9nsg3B
Da läuft Wasser aus,Getriebe am Anlasserbereich.
[https://workupload.com/file/3DgJNqXz
https://workupload.com/file/3pwfFbJe
Wasserverlust unten am Getriebe
Re: Wasserverlust unten am Getriebe
Wasserverlust an dieser Stelle kommt sicher von durchgerosteten Froststopfen.
Schau unter Eintrag von Glenmore Mi 23. Jan 2013 08:31
da sind Fotos ,wo Du die Lage der Froststopfen ersehen kannst.
Gruß Richard
Gruß Richard
Zuletzt geändert von arnd am Sa 27. Jul 2019, 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Link eingefügt
1991 Le Baron GTC 3.0 V6
Danke für die schnelle Antwort.
Das heisst Getriebe ausbauen, Roststopfen rein und Getriebe wieder drauf?
Oder muss der Motor raus?
Noch mal die Frage, kommt nur das Getriebe raus um an die Froststopfen zu kommen?
Ich würde Motor ausbauen und alle Froststopfen tauschen. Es kann sein dass andere auch am Durchrosten sind . Kann aber jeder machen wie er Denkt .
Gruß Richard
Gruß Richard
