gibt es eine Anleitung zum einstellen des TPS?
1989er 2,5 Liter Turbo motor
TPS einstellen
Re: TPS einstellen
Meines Wissens muss/kann der TPS (zumindest am 3L V6) nicht eingestellt werden. Einstellbar wäre der ja nur, wenn die Verschraubung in Langlöchern wäre, so dass den Sensor bei der Montage gedreht werden könnte.
