95 LeBaron, 3,0 V 6 Automatik
Mitch1783
Beitrag von Mitch1783 »
Hallo Zusammen, ich bin recht neu hier und habe erstmal nur mitgelesen. Allerdings habe ich jetzt auch ein, zwei Fragen bzw. Problemchen an meinem Baron. Es ist ein 95er 3l v6 Automatik. Und da fängt es leider an. Wenn ich ungefähr eine halbe/Dreiviertelstunde gefahren bin und dann parken möchte, lässt sich der Rückwärtsgang ohne Probleme einlegen, allerdings schaltet er dann nur verzögert wieder in D und dann auch nur mit einem "rucken". Das Getriebeöl sieht gut aus und ist auch genug drin. Jemand ideen woran es liegen könnte? Ich bin aus Wuppertal und falls jemand in der Nähe ist, würde ich mich auch ganz gerne zum austauschen treffen. Viele Grüße
Nachtrag: ich weiß nicht sicher welches Getriebe verbaut ist.
An Öl ist wohl immer atf 3 genutzt worden und jetzt auch drin.
Re: 95 LeBaron, 3,0 V 6 Automatik
1. Nur ATF von www.centerforqa.com verwenden, kein ATF aus dem Baumarkt
2. Spülen
3. Neuen Filter
4.Neuen Solenoidblock von rockauto.com
5.Getriebespezialisten hier: Ralph, Omafits. Oder woanders: Klemu 01741686003
