Verdeck komplett mit Gestänge tauschen
Hero99
Beitrag von Hero99 »
Juhu habe einen kompletten 91er 3.0 Schlachtwagen ergattert. Ist ein US Modell mit Bordcomputer, Digital Mäusekino, Klima, tolles Verdeck und ganzes Auto voller Ersatzteile die der Vorbesitzer in Jahre gesammelt hat. Motor soll fest sein, werde ich morgen mal testen.
Nun möchte ich das komplette Verdeck, also mit Gestänge auf meinen mit nicht so tollen Verdeck tauschen.
Frage: Gibt es etwas besonderes zu beachten oder ist alles offensichtlich?
Der Aufwand dürfte doch überschaubar sein, das Teil ist wohl eben recht groß.
Hero
DB 380SL W107
Volvo XC90 Diesel
DB SLK 230 Kompressor
Re: Verdeck komplett mit Gestänge tauschen
An sich nicht schwer, habe gerade gestern eins ausgebaut.
1. Sitzbank ausbauen, dazu gibt es ein Know-how
2. Verdeckpumpe ausbauen, Leitungen an der Pumpe abschrauben. Ein Gefäß für ungefähr 750ml unter die offenen Leitungen stellen und Verdeck per Hand einmal schliessen und wieder öffnen, damit das Öl aus dem System kommt und aufgefangen wird, sonst gibt es Schweinerei.
3. Dann Leitungen an den Zylindern des Verdecks abschrauben.
4. Dann die ganzen Schrauben seitlich und hinten, die das Verdeck halten abschrauben. Nicht die jeweils drei der Verdeckmechanik, sondern die, die den Verdeckstoff halten. Die Metallplatten, die das Verdeck halten abnehmen und wichtig:
Seitlich sind Bolzen auf die der Verdeckstoff aufgeschoben ist. Verdeckstoff davon lösen, sonst reist es nachher beim Abnehmen des Verdecks ein.
5. Die jeweils drei Schrauben an der Verdeckmechanik lösen und das Verdeck am besten mit zwei Mann aus dem Auto heben, um Schäden am Lack zu vermeiden.
Einbau einfach umgekehrt, wobei die Kunst dabei ist, das Verdeck so auszurichten und einzustellen, dass es nachher sauber und stramm schließt, dicht ist und keine Falten wirft.
nando
Beitrag von nando »
Schritt 2 und 3 kannste dir sparen, wenn du einfach nur die Zylinder ausbaust und im Fahrzeug lässt. Voraussetzung sie sind in Ordnung. Die sind mit nur zwei Schrauben am Verdeck befestigt
Hero99
Danke für die gute Erklärung. Es sind meist die kleinen Dinge die zu beachten sind, wie die kleinen Bolzen die den Verdeckstoff halten.
Da werde ich nun genau drauf achten.
Danach kommt der Ausbau der Windschutzscheibe. Das wird auch noch knifflig. Habe vor, so ein 7 teiliges Ausbauset zu kaufen um den Kleber um die Scheibe rum los zu bekommen.
Hat jemand Erfahrung damit?
Schönes WE!
DB 380SL W107
Volvo XC90 Diesel
Hero99 hat geschrieben: Sa 19. Okt 2019, 10:32 Danke für die gute Erklärung. Es sind meist die kleinen Dinge die zu beachten sind, wie die kleinen Bolzen die den Verdeckstoff halten.
Schönes WE!
Gerne :)
Siebenteiliges Ausbaugesetz braucht man nicht. Man braucht nur Scheibendraht auf der Rolle und ein Werkzeug um den Scheibendraht durch den Kleber zu bekommen. Ziehen kann man dem Schreibendraht mit zwei runden Stücken Holz oder entsprechenden Handgriffen, die dazu auch angeboten werden. Mehr braucht man nicht zum ausbauen.
Vor dem einbauen muss man die Scheibe dann allerdings noch gescheid reinigen, dazu braucht man einen entsprechenden Schaber
Zum Ausbau:
Du musst um die Scheibe herum die ganzen Verkleidungen abbauen.
Oben die sind geschraubt, die Sonnenschutzblenden sind geschraubt, die seitlichem innen, sind nur gesteckt und die Chromleisten vorne, seitlich an der Scheibe sind ein wenig knifflig. Da musst du erst mal die Dinger leicht anheben, den Gummi drunter wegziehen und dann gibt es dort Halter die man nach unten schieben muss. nicht einfach abreisen, sonst brechen dir die Halter ab. Du musst die Scheibenwischer abbauen, auch das ist ein wenig knifflig, die haben seitlich so eine Lasche, du musst den Scheibenwischer anheben, die Lasche rausziehen und dann den Scheibenwischer vom Zapfen abheben. Danach musst du die Kunststoffverkleidung unter dem Scheibenwischer mit dem Kunststoffnieten abmachen.
Wenn du die Scheibe von den ganzen Dingen befreit hast, musst du am besten oben, von innen mit einem Werkzeug, das du am besten heiß machst durchstechen, damit du erst mal ein Loch hast, was im Kleber ist. Achtung: Dabei genau aufpassen, denn wenn du dabei Druck auf die Scheibe ausübst, ist sie sofort kaputt.
Dann steckst du am sinnvollsten ein Scheibendraht durch und schneidest mithilfe des Scheibendrahtes einmal rund. Dabei drauf achten, dass du nicht den Lack beziehungsweise, unten das Armaturenbrett beschädigst.
Das brauch Ruhe und einen zweiten Mann, weil du solange Arme nicht hast, das du in Mitte der Scheibe, von außen und von innen ziehen kannst.
Der zweite Mann (oder Frau) muss handwerklich geschickt sein, weil man den Draht unter Spannung halten muss und gleichzeitig hin und her sägen muss, ferner darauf achten muss, dass man eben Lack oder Instrumenten Brett nicht beschädigt.
Nachdem man einmal rum ist, kann man die Scheibe rausheben, auch dabei vorsichtig sein, so eine Scheibe ist sehr empfindlich.
Viel Glück
Wenn man das das erste Mal macht, zerstört man im Übrigen meist die Scheibe. Also nicht traurig sein wenn es misslingt.
Ja, wirklich. Man täuscht sich gründlich, die Scheibe bricht sehr sehr leicht. Schon wenn Du seitlich durch die Dichtung stechen willst und einen Nagel oder so was nimmst ... knacks.
Hoggi hat geschrieben: Sa 19. Okt 2019, 13:54 Ja, wirklich. Man täuscht sich gründlich, die Scheibe bricht sehr sehr leicht. Schon wenn Du seitlich durch die Dichtung stechen willst und einen Nagel oder so was nimmst ... knacks.
Das stimmt: habe auch schon einige Scheiben zerstört. :(
Hier mit so einem Werkzeug geht das eigentlich ganz gut.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1187782363
Am besten wenn man es vorher mit dem Brenner schön heiß macht. Dann wird der Scheibenkleber ganz weich.
nando
Beitrag von nando »
Ich nimm immer ein altes Sägeblatt und mach das mit nem Brenner warm.
Ulmar immer pragmatisch, ich steh auf Spezialwerkzeug für alles. Aber ich habe auch mehr Platz.. :mrgreen:
Spoily
Beitrag von Spoily »
ich stehe nun auch kurz vor dem Komplettaustausch. Könnte mir jemand mal, am besten mit Bildern, genauer beschreiben welche Schrauben genau gelöst werden und wo dieser genannte Bolzen sitzt auf dem der Stoff aufgezogen ist? Die hinteren Schrauben in der Verdeckmulde sind soweit klar, habe die aus lösen müssen als ich die Heckscheibe getauscht habe.
Wie bekomme ich die Zylinder abgeschraubt? Kommt man da dran ohne die Seitenverkleidungen zu demontieren? (Ich hatte das bei der Demontage aus dem alten Verdeck, aus dem ich die Heckscheibe geholt habe, als sehr schwer zugänglich in Erinnerung)
Kann man den Innenhimmel zum reinigen ausbauen? Oder ist der getackert/genäht?
Nimmt man die Demontage mit Gestänge im geschlossenen oder offenen Zustand vor?
Sorry, wegen der ganzen Fragen, aber gute Vorbereitung kann nie schaden ;-)
Vielen Dank
LG Sebastian
LeBaron 06/1993 V6 3L
Omi2
Beitrag von Omi2 »
Rückbank und verkleidung sollte demontiert sein, im geschlossenen Zustand siehst du dann alle Schrauben vom Gestänge, die unterste löst man nur , 3 pro Seite 2 sind in löchern versteckt 13ner Schlüsselweite .
Wo der zylinder befestigt ist , sieht man auch sehr gut. Wenn die zylinder und die Schrauben gelöst sind , klappt man zum rausheben das Dach zusammen.
Eigentlich ganz einfach.
Um den Himmel zu demonstrieren benötigst du einen 6,5mm steckschlüssel oder Nuß "TIP die bitaufnahme vom 🔋 Schrauber ist 6,5mm.
Himmel wird von vorne nach hinten demontiert.
Lg
