Frage in die Runde....
Peter KA
Beitrag von Peter KA »
eben eine Batterie zum rangieren des 3lV6 Barons von 90, eingebaut, beim anschließen lief auf einmal die Pumpe vom Verdeck an, die Scheinwerferklappen öffneten sich... die Pumpe schaltete nicht ab, so nach 5-10 Sekunden, so dass ich die Batterie wieder trennte.
Hat der ein sowas wie Body Control Gerät, das vielleicht einen Schuss abgekriegt hat???
Manchmal hab ich Tinnitus im Auge, dann seh ich nur Pfeifen...
Life's to Short to Drive boring Cars!
Zitat aus einem anderen Forum: ihr treibt mich noch in den Urin!
Re: Frage in die Runde....
Bei der Steuerung für die Scheinwerferklappen kann das entsprechende Steuergerät verantwortlich sein.
Aber bei der Verdeckpumpe ist mir gar nicht bewusst, dass die über ein Steuergerät betrieben wird.
Da denke ich eher an einen Massefehler.
Aus genau solchen Gründen, versuche ich es zu vermeiden, das der Baron ohne Batterie steht.
Für die Steuergeräte ist das nicht förderlich, wenn diese Spannungsfrei sind.
Peter KA
das denke ich eher nicht, da bis letzten Samstag eine Batterie drin war, die ich aber für ein anderes Fahrzeug kurz brauchte, da jene zusammengebrochen war. Neue gekauft, eingebaut, die vom Baron im Keller durchgeladen und dann heute morgen angeschlossen... am Samstag ging noch alles, morgen werde ich mich mal auf die Suche begeben. Hoffentlich ist nicht das Motorsteuergerät geschossen.... aber ob ein Body Controller eingebaut ist, weiß wohl keiner, oder?
petsy
Beitrag von petsy »
Das Body Controll Modul ist im Beifahrer Fussraum rechte Seite , hinter der Verkleidung.
Silberner Kasten.
Das Problem hatte ich noch nie, mein Le Baron hier in Florida steht immer wären der Sommermonate, wenn wir in Deutschland sind mit abgeklemmter Batterie in der Garage.
viel Grüße
Jürgen
Im Winter in Florida
Peter KA
Problem identifiziert...
vor über 20 Jahren hatte ich mal eine 6-Kanal Funkfernbedienung in den Wagen eingebaut. Diese hat sich aufgehängt und musste neu angelernt werden. Mit der kann ich auch das Dach öffnen/schließen, so hat ein Relais angezogen und die Pumpe beim Anschluss der Batterie angesteuert.
Weshalb allerdings die Lampendeckel auf Halbmast gingen, ist mir noch schleierhaft, aber nach 2 mal Betätigen des Lichtschalters, gehen sie wieder einwandfrei auf und zu.
6-Kanal FB Funktionen: Tür auf/zu, Fenster hoch, Kofferraumdeckel auf, Dach auf/zu
Alle Fenster hoch geht deshalb nur mit antippen, da ich Komfortmodule eingebaut habe.
