Wo ist das Relais für Benzinpumpe
Hero99
Beitrag von Hero99 »
Hallo in die Runde,
habe hier einen 1991er Le Baron 3.0.
Dieser springt nur mit Startpilot sauber an und läuft bis das Zeug verbraucht ist. Also definitiv Spritmangel!
Der Vorbesitzer hat eine super duper Bosch Alarmanlage Bloctronic eingebaut. dann Auto 15 Jahre in die Garage gestellt und in der Zwischenzeit verstorben.
Nun habe ich das gesichtet und schon 2 Geheimschalter gefunden. Die Alarmanlage verfügt über mehrere Relais und ein Steuergerät welches auch die Spritpumpe lahmlegen kann. Das ist nun mein Start Suchpunkt.
Daher wäre es jetzt am einfachsten ich suche rückwärts indem ich das Spritrelais direkt mit Strom versorge bevor ich alles auseinanderbaue.
Daher nun meine Frage: Wo genau sitzt das Relais für die Spritpumpe, und hat jemand irgendwie eine Bebilderung dieser Baugruppe mit Schaltplan o.ä.
Ich habe ein Fu... Reparaturbuch von Haynes, da ist alles nur "ungefähr" sehr oberflächlich beschrieben.
Es wäre mir eine große Hilfe wenn ihr mir mit Rat helfen könntet.
Und bitte keine Grundsatzdiskussion über Alarmanlagen oder so, bräuchte zielführende Hilfe! :wink:
Viele Grüße
Hero
DB 380SL W107
Volvo XC90 Diesel
DB SLK 230 Kompressor
Re: Wo ist das Relais für Benzinpumpe
schau mal ob dir das hier weiter hilft:
https://c.gmx.net/@334599130594673528/F ... tcnGBrVRwQ
Ist meine gmx Cloud...
Viel Erfolg
Hero99
@ Andreas,
vielen Dank! Das sieht gut aus. Obwohl leider das Relais für die Benzinpumpe nicht beschrieben ist. Aber kann schon mal wieder weiter suchen.
Hero
DB 380SL W107
Volvo XC90 Diesel
OK, Ich habe hier noch einige Daten:
Fuel Tank System:
https://c.gmx.net/@334599130594673528/N ... iGA9OkFXGQ
50Poliger VErbindunksstecker mit Leitung für Pumpenrelais
https://c.gmx.net/@334599130594673528/p ... sOYV2Kc_hA
Relaiskasten 1990
https://c.gmx.net/@334599130594673528/9 ... WKLnqKBuNg
Relaiskasten 1992
https://c.gmx.net/@334599130594673528/b ... 51Oy6Sc1Ow
Hero99
Super! Danke. Das hilft mir.
Wo sind all die guten Schaltpläne her? Ist das ein Manual was man kaufen kann? Brauche ich unbedingt. Dann ist der Rest wie Tachokombi usw. bestimmt auch so gut beschrieben.
Ist das ein Buch oder Datenträger?
Viele Grüße
DB 380SL W107
Volvo XC90 Diesel
