Kraftstoffschlauch Durchmesser
Flamboyant
Beitrag von Flamboyant »
um den immer wieder paßierenden Motorbränden vorzubeugen möchte ich die Gummikraftsoffschläuche im Motorraum auswechseln.
Die Orginalleitungen haben 5/16 inch und 1/4 inch Innendurchmesser, was 7,9 mm und 6,35 mmm entspricht. Hier erhältlich sind DIN Schläuche mit 6, 7, 7,5 und 8 mm Innendurchmesser.
Kann ich für den 5/16 inch 8 mm und für den 1/4 inch 7 mm nehmen oder soll ich bei rockauto lieber zollgrößen bestellen?
Was meint Ihr dazu, daß ganze sollte dicht sein, einen Feuerlöscher habe ich nicht an Bord.
Beste Grüße
Re: Kraftstoffschlauch Durchmesser
Ich würde 7.5mm und 6mm nehmen. Was ich tatsächlich gemacht habe, weiß ich leider nicht mehr.
Ich würde " Die alten Leitungen erst mal prüfen" mal biegen und schauen ob sie rissig sind an der Oberfläche , auch mal an den Anschlüssen, sollten sie nicht Porös sein, kannst dir ruhig noch zeit lassen, rissig und Porös " sofort tauschen"
Kannst hier aus D Land nehmen wie du beschrieben hast ,musst nur schauen das du auch die Passenden Schlauchschellen benutzt , dann wird's auch dicht b^.^d
Bei dem 6,35 würde ich 6 nehmen , notfalls etwas warmföhnen dann geht der auch drauf.
Aber werden ja nicht die Welt kosten also bestell 7 dazu :twisted:
