Hallo Zusammen,
vorab muss ich mich wirklich aus Herzen bei euch für eure Hilfe bedanken, ich weiss das manche Fragen für den begabten Schrauber sinnlos sind aber mir hilft es wirklich sehr selbständig an meinen Baron zu schrauben.
Wo wäre ich nur ohne dieses Forum.
Ich habe gerade unter meinem Motor eine Wasserlage gefunden, es scheint als wäre der schlauch zur Wasserpumpe undicht, jedoch bin ich mir unsicher da das obere Ende fast am Ölfilter befestigt ist.
Wer kann mir sagen was für ein Schlauch das ist und eventuell die Masse.
Baron 88 bj turbo 2.2 170 PS
Wäre euch sehr dankbar.
Wasserschlauch
michaelk6682
Re: Wasserschlauch
Also ich würde sagen das ist der Wasserschlauch zum Ölkühler (auf dem der Ölfilter aufgeschraubt ist). Vielleicht ist nur die Schelle locker, so ein alter Schlauch wird an der Stelle, an der er von der Schelle festgehalten wird, dünner. Man kann auch den Schlauch kürzen und wieder festziehen mit der Schelle. Aber zuerst nachsehen, wo das Leck wirklich ist. Am besten nach einer längeren Fahrt bei abgestelltem Motor, den dann wird der Druck im Kühlsystem kurzfristig noch höher, da die Kühlung wegfällt. Müsste man dann schön sehen, wo es sprudelt.
Die Wasserpumpe sitzt wo anders (aber nicht weit entfernt) und wir von einem Keilriemen (Keilrippenriemen) angetrieben.
Chrysler Saratoga V6 1990
Chrysler Saratoga 2,5 1994
Chrysler Le Baron V6 1994
michaelk6682
Re: Wasserschlauch
Aber bitte vor der (längeren) Fahrt fehlendes Kühlwasser auffüllen und während der Fahrt Kühlwassertemperatur im Auge behalten, sonst kann es (zumindest) die Zylinderkopfdichtung kosten!
Re: Wasserschlauch
Aber sei vorsichtig beim abziehen vom Schlauch, die Anschlüsse am ÖL Wasserwärmetauscher werden mit den Jahren gerne vom Rost zerfressen, am besten Schelle ab, Schlauch abschneiden, und dann das stück am Stutzen, längs einschneiden und ab machen.
Wenn es noch der originale Schlauch ist, dann ist er lang genug um ihn wider drauf zu machen.
Re: Wasserschlauch
Super danke für eure Hilfe.
