Hinter Fensterheber - zum X-ten Mal
McBaron
Beitrag von McBaron »
ich lebe noch und mein weißer Cabrio, EZ 10/1992, auch noch.
Nach einer erfolgreichen Youngtimer-Prüfung hoffe ich, dass er auch noch das H-Kennzeichen schafft.
Derzeitigen Projekt:
Rechter hinterer Fensterhebermotor saß fest. Neues Projekt, hinten alles ausbauen, hintere Fensterheber auf beiden Seiten ausbauen und überholen. Test an einer externen Batterie, rauf und runter - alles lief 'wie geschmiert'.
Eingebaut, justiert, getestet...
nach zwei 'Fahrten' rauf und runter versagte der linke FeHe seinen Dienst, nur noch runter, nicht mehr rauf.
Externe Batterie angeschlossen => rauf und runter, kein Problem.
Das Haynes Repair Manual sagt nichts über eine getrennt Sicherung für rauf und runter aus. Gibt es ein Relais, das die Polarität wechselt und wo könnte das sein? Gibt es dafür ein Steuergerät? Wo kann ich suchen oder messen?
Danke im Voraus und beste Grüße
Der McBaron
_______________________________________________
Le Baron 3 l, Cabrio, 1992, LPG, H-Kennzeichen
Chevrolet C10 Pickup, rot, 1971, 4,6l V8, H-Classic-Da. 2
Passat Var. 3C
Touran
Mii electric
Re: Hinter Fensterheber - zum X-ten Mal
Du könntest mal bei Wolfgang nachfragen, was seine Lösung war, der hatte das gleiche Thema
Wie in dem anderen Beitrag geschrieben, läuft das alles über den Schalterblock in der Fahrertür. Der Schalter dort schaltet Masse und plus um, je nachdem ob der Fensterheber hoch oder runter fahren soll. Ich würde mal nach einem Kabelbruch in der Tür suchen.
Zieh mal die Gummitülle zurück und schau ob da Kabel beschädigt sind.
Oder ein erhöhter Übergangswiederstand, d.h. z.B. ein korrodierter Kontakt/Masseanschluss.
xedos hat geschrieben: So 23. Aug 2020, 13:06 Oder ein erhöhter Übergangswiederstand, d.h. z.B. ein korrodierter Kontakt/Masseanschluss.
Hallo Andreas,
hast du nicht richtig gelesen? Der Fensterheber hat keinen Masseanschluss. :D
Der bekommt seine Masse durch umpolung vom Fensterheberschalter... b^.^d
wetten das es der Schalter ist ….
Wolfgang
McBaron
Zuerst danke für die Antworten.
Es ist gut, dass noch einige Bekannte dabei sind.
Ich werde die Elektrik prüfen und mich wieder melden.
Beste Grüße an die Runde
Passat Var. 3C
Touran
Mii electric
Nonickatall hat geschrieben: So 23. Aug 2020, 17:01
Hallo Andreas,
Doch, hatte ich. ;)
Aber jede Steckverbindung kann prinzipiell an einem erhöhten Übergangswiderstand leiden. Das der FH kein Masseband hat heißt ja nichts.
Ein Stromkreis muss immer geschlossen sein...;)
Andy_Graz
Beitrag von Andy_Graz »
Hallo MCBaron,
hast du schon einen anderen Schalter probiert?
Bei meinen ist der Schalter innen gebrochen gewesen.
Lg.
Chrysler LeBaron 2,5 L Turbo 1 3 Gang Aut.
nando
Beitrag von nando »
skyfox hat geschrieben: Mo 24. Aug 2020, 07:49 wetten das es der Schalter ist ….
Wolfgang
Wolfgang du hast gute Chancen die Wette zu gewinnen
Hero99
Beitrag von Hero99 »
ich glaube eher daran das die Motorachse meist an der schwergängisten stelle stehen bleibt. Dann schafft er es nicht anzulaufen. Wenn etwas dran rumgerubbelt wird geht er wieder.
Es ist doch immer der gleiche Fehler! Der Motor hat Feuchtigkeit bekommen durch ein poröse Schachtdichtung. Im Motorgehäuse fängt es an zu rosten und setzt den Motor fest.
Also ausbauen, Welle rausziehen ohne die Kohlen zu beschädigen oder zu verlieren, alles entrosten und unten in die Wellenlagerung Fett rein. Die Bohrungen für Wasserablauf aber nicht komplett zukleistern. Alles einbauen und gut.
Oder?
Hero
DB 380SL W107
Volvo XC90 Diesel
DB SLK 230 Kompressor
nando
Beitrag von nando »
Hero99 hat geschrieben: Mi 9. Sep 2020, 09:21 Hallo,
Oder?
Hero
Vielleicht mal den ersten Post lesen :D an externer Batterie läuft der Fensterheber
ich bleib noch immer beim Schalter .... :mrgreen:
skyfox hat geschrieben: Do 10. Sep 2020, 07:57 ich bleib noch immer beim Schalter .... :mrgreen:
Wolfgang, die Chancen stehen gut.😂
Schalter demontieren und an ins Ultraschallbad mit ein ganz wenig Säure...
aber vorher schon dokumentieren wie er zusammengebaut ist
