Lenkgetriebe tauschen
4578le1baron
Beitrag von 4578le1baron »
ich muß mein Lenkgetriebe tauschen (88er - 2.2 turbo).
Einige schreiben es geht ohne Achsschenkel ausbauen, andere es ist besser mit Achsschenkel ausbauen.
Ich habe zur Zeit keine Bühne und nur Auffahrrampen.
Wenn man den Achsschenkel ausbaut, was fällt einem alles auf den Kopf?
Danke im voraus
Pith
Re: Lenkgetriebe tauschen
Na ja es geht ohne die Demontage der Achsschenkel .
Man kommt halt blöd an die Leitungen, ich stelle den vorne auf Böcke und löse den Achskörper, Wagenheber unter den Achskörper, und langsam etwas ablassen , dann hat man genug platz .
4578le1baron
Danke,
werde es so mal probieren.
Schönes Wochenende
Pit
4578le1baron
so - habe das Lenkgetriebe getauscht.
Ich habe den vorderen Motorhalterbolzen entfernt und den
Motor leicht nach vorne gekippt. Ich bin dann von oben
gut an die Bolzen und Anschlüsse gekommen. Das Getriebe
ging an der Beifahrerseite durch mehrfaches drehen an den
richtigen Stellen einfach raus. Das einzig nervige war bei mir
das Ritzel zur Lenkachse wieder reinzubekommen. Habe am Fussraum
die Kunststoffabdeckung entfernt und dann das Ritzel draufbekommen.
Auf einer Bühne ist das natürlich einfacher.
Den Achskörper zu lösen habe ich mich nicht getraut. In der Selbsthilfe
hätte ich es gemacht. Allein in der Garage war ich lieber etwas vorsichtiger.
Dank an Alle
Peter
