Zuerst die Symptome. Das Getriebe hat sehr spät in den 2. Gang geschaltet. Im Stadtverkehr bei teils gleichbleibender Geschwindigkeit wusste es nicht. Welchen Gang es nehmen sollte. Es wechselte immer mal wieder zwischen 2 und 3 Gang. Gleiches viel mir auf der Landstraße auf. Bei ca 90 bis 100. entweder 3 oder 4 Gang. Nachdem ich mit Ralf telefonierte. Meinte er. Vielleicht hat die Drosselklappe einen falschen Widerstand. Dies überprüfte ich. Aber der Wert veränderte sich gleichmäßig. Heute baute ich diese Klappe aus. Und mir kam schon die Hälfte der Dichtung zwischen Klappe und Motorblock entgegen. Habe die Klappe etwas gesäubert. Beide Flansche auch. Temp beständiges Silikon drauf geschmiert. Und Klappe abgebaut. Beide Stecker mit etwas KontaktSpray gereinigt. Und nach ner halben Stunde gestartet. Keine drehzahlschwankungen mehr. Getriebe Schalter früh in den 2. dann etwas Stadtverkehr. Dann Landstraße. Und Autobahn. Immer mal mit wechselnden Gas geben. Vorsichtig und mal doller. Und das Getriebe schaltet wieder perfekt. Alle 4 Gänge sind da wo sie sein sollten.
Getriebeprobleme
Getriebeprobleme
Hallo. Ich hatte vor kurzem Probleme mit dem Getriebe. A604. Und auch teilweise wenn der Wagen kalt war im Leerlauf Drehzahlschwankungen.
Der mit dem Doppelstern
Re: Getriebeprobleme
Wie ich dir schon per WhatsApp geschrieben hatte, hatte ich selbiges Problem.
(Hatte ich hier schon mal erwähnt, ist gar nicht so lange her)
viewtopic.php?f=15&t=9341&p=58465&hilit ... ppe#p58465
Ist also kein Einzelfall...
Kleiner Tipp an dieser Stelle:
Mit Bremsenreiniger lässt sich testen, ob es am Unterdrucksystem eine undichte Stelle gibt.
Den Motor laufen lassen und alle Ansaugbereiche absprühen.
Bei einer undichten Stelle reagiert der Motor mit einer Drehzahländerung.
Vorsicht, nicht auf heiße Abgasteile sprühen!
Diese Methode ist umstritten, aber hilfreich. Muss jeder für sich entscheiden...
