Lüftungsanlage verdreckt von Mäusen
Karsten
Beitrag von Karsten »
ich hatte das Pech, dass sich über Winter Mäuse in meinem LBaron, unter der Motorhaube in die Lüftungsanlage gefressen und dort gehaust haben. Ich habe soweit wie ich es konnte diese gereinigt aber es sind noch immer Nüsse drin und es stinkt unerträglich.
Hat jemand Know-How was das Ausbauen u/o Reinigen der Lüftungsanlage betrifft und kann mir raten oder kennt einen Spezialisten, an den ich mich zwecks einer Reparatur wenden kann?
Vielen Dank vorab
Karsten
01737550686
Re: Lüftungsanlage verdreckt von Mäusen
Ersmal willkommen bei den Baronern.
Gegen Geruch hilft eine Ozon-Behandlung, wirkt Wunder, schon mehrfach praktiziert.
Hallo und willkommen im Forum.
Ich fürchte, dass hier tatsächlich die ganze Lüftungsanlage ausgebaut werden muss, um diese nachhaltig zu reinigen.
Evtl. liegen dort noch tote Tiere in der Lüftung, weshalb es so riecht. :shock:
Ozon Behandlung wäre sonst auf jeden Fall eine der sinnvollsten Dinge. Sprays o.ä. hilft da nicht.
Und die klakernden Nüsse wirst du sonst kaum entfernen können...
Ich habe das schon mal gemacht. Um den Lüfterkasten auszubauen und diesen zu reinigen, musst du das komplette Armaturenbrett ausbauen, das ist ein ziemlicher Akt.
Ich würde das an deiner Stelle anders machen. Ich würde unten vom Beifahrer Fußraum, beziehungsweise nach Ausbau der Mittelkonsole versuchen einen Zugang zu finden und würde da einfach ganz krass mit dem Wasserschlauch, das ganze ausspülen und dann mit so einem Nassauger die du im Baumarkt leihen kannst, den Teppich wieder trocken machen.
Ozonbehandlung hilft da gar nix, die hilft, wenn du Bakterien in der Anlage hast, die tötet die Bakterien gut ab, aber Mäuse Kacke und faulenden Nüsse, kannst du damit nicht behandeln.
Ich habe noch einen Lüfterkasten hir liegen und kann dir gerne mal Fotos machen, damit du siehst wie das Ding aussieht.
Ralf, an dieser Stelle die Frage, ob du weißt, ob der Lüfterkasten beim 3l Baron zufällig gleich ist zum alte Baron der ersten Serie? Sicherlich nicht, aber wäre Interessant. Frage nicht warum mich das interessiert....
Superarni
Beitrag von Superarni »
Hallo Andreas,
da Ralf das bei mir alles schon mal auseinander hatte, um den Wärmetauscher zu erneuern, weiß er mit Sicherheit wie das beim 88er aussieht. Falls Du mit erste Serie die meinst, bevor das „runde“ Cockpit kam.
Gruß, Arndt
LeBaron Bj. 7/88 Turbo I
xedos hat geschrieben: Mi 21. Apr 2021, 19:07 Ralf, an dieser Stelle die Frage, ob du weißt, ob der Lüfterkasten beim 3l Baron zufällig gleich ist zum alte Baron der ersten Serie? Sicherlich nicht, aber wäre Interessant. Frage nicht warum mich das interessiert....
Hallo Andreas, genau habe ich da nicht geschaut, grundsätzlich sind die aber identisch, soweit ich das aus der Erinnerung vor Augen haben. Ich habe aber einen ausgebauten vom 3 l daliegen, sodass ich den vergleichen könnte, wenn du Fotos von einem früheren hast.
Unterschiedlich sind die auf jeden Fall, wenn du Klimaanlage, oder eben nicht, hast.
Wenn ich Fotos hätte..
Nein, bisher habe ich da noch nichts unternommen. Meine Klappenverstellung ist defekt. Da ist der Stellhebel scheinbar gebrochen. Das gag es hier auch schon mal im Forum. Nun würde ich diesen Hebel ja gerne als Teil liegen haben, damit man den nach dem Aufwand mit dem Armaturenbrett auch gleich tauschen kann.
Bist du sicher, dass es der Stellhebel ist und nicht einfach ein Schlauch der Unterdruckverstellung abgegangen oder defekt ist?
*gelöscht*
Doppelpost, putzig Ding...
Zuletzt geändert von xedos am Fr 23. Apr 2021, 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, leider...
Ich höre es ja auch stellen. Sber das Ausströmen der Luft, kann ich über die Tastenwahl der Klima nicht beeinflussen.
Den Schlauch vom BKV zum Innenraum hatte ich überprüft. Hast du noch weitere Ideen?
Bin aber für jeden weiteren Tipp dankbar.
@xedos: meinst Du den Hebel da?
Weiß nicht, ob ich mir da noch mal einen mürben, alten Plastikhebel einbauen würde...
Hallo Andreas,
Du kannst gar Nix stellen? Ich meine das geht doch über verschiedene Hebel? Werde mir das am ausgebauten Klimakasten noch mal anschauen. Hast du mal am Bedienteil hinten geschaut, ob da auf den unterschiedlichen Schläuchen Unterdruck anliegt, wenn du etwas umschaltest?
Nonickatall hat geschrieben: Mi 21. Apr 2021, 18:43
Na ja , sollte man bedenken das.
1. Ein Lüfter da dran hängt , dem die Dusche bestimmt nicht gut tut.
2. Die Dämmung sich voll Wasser zieht
3. Jegliche Kontrolle fehlt , wo es noch Nass wird?
4. Man nicht weis ob und wo sich das Wasser sammelt, und dann vor ich hin gammelt.
Und das alles zu riskieren ohne eine Sicherheit zu haben, ob man überhaupt alles raus bekommt :oops:
Ausbauen, Zerlegen, reinigen ist der einzige sinnvolle weg , alles andere ist Fusch :wink:
Karsten
Hallo an alle,
auf jeden Fall vielen Dank für die Tips!
Mit einem Hochdruckreiniger hatte ich es selbst schon probiert ... :shock: ... aber das war leider nicht das gelbe vom Ei. Nur ein Ausbau wird wohl richtig Abhilfe schaffen und anschließend noch eine Ozonbehandlung.
Ich würde mich ungerne alleine an diese Arbeit machen. Weiß jemand im Raum Düsseldorf einen versierten Schrauber oder kann eine Werkstatt empfehlen?
Karsten
