Ölstand Dachhydraulik
Karlnapff
Beitrag von Karlnapff »
Hallo, an alle kann mir jemand sagen wie der Ölstand von der Hydraulik fürs Dach gemessen wird?
Im offenen zustand oder geschlossen?
Danke für Info Gruß Jean.
Jeder sieht das ich betrunken bin, keiner sieht das ich Durst habe!!
Re: Ölstand Dachhydraulik
muesste im Knowhow stehen, denke ich.
SG
jena1304
Beitrag von jena1304 »
Musst in den Kofferraum krabbeln an der rechten Seite der Pumpe
ist ein Gummipropfen geht schwer raus aber leicht rein.steckst ein Finger in das Loch wenn Öl dran ist passt es wenn trocken nachfüllen dann aber verdeck paar mal auf und zu machen. Viel Spaß
jena1304
Musst in den Kofferraum krabbeln an der rechten Seite ist ein Gummipropfen geht schwer raus aber leicht rein.steckst ein Finger in das Loch wenn Öl dran ist passt es wenn trocken nachfüllen dann aber das verdeck ein paarmal auf und zu machen. Viel Spaß
Karlnapff
Hallo, danke für die Antworten aber diese beantworten nicht die Frage.
Gruß Jean :P
Doch im Prinzip schon.
Man macht den Gummistopfen raus und füllt mit einer Spritze oder Laborflasche Öl ein. Dann fährt man das Verdeck auf und zu, damit entlüftet sich das System selbst. Du füllst soviel ein, dass es gerade so raus läuft...
Stopfen rein, fertig...
Karlnapff
Hallo, die Frage ist nicht beantwortet da die Frage war: messen bei geöffnetem oder geschlossenem Dach!
Antworten bisher: müsste im Knowhow stehen.
Hier nun nochmal: Ölstand messen an der Dachhydraulik bei geöffnetem oder geschlossenem Dach!
Ist fast so wie die Frage darf ich bei Rot fahren Ja oder Nein.
Gruß Jean
Da das ein geschlossenes System ist sollte der Ölstand bei offenen und geschlossenen Dach identisch sein. Das Öl wird ja nur von einer Seite der Kolben auf die andere Seite befördert. Wichtig ist, dass man beim Nachfüllen das Dach bewegt um eventuelle Luft heraus zu befördern.
Karlnapff
Hallo Arnd, danke für die präzise Antwort.
Gruß Jean
