Lambdasonde Abgasanlage
manfred60
Beitrag von manfred60 »
Hallo liebe Gemeinde
Ich habe einen 3.0 V6 Bj 91(Cabrio) mit Schalter kürzlich erworben, Auto fährt ganz normal und raucht auch nicht, da nun der Tüv ansteht ist mir beim durchchecken aufgefallen das bei der Auspuffanlage rumgepfuscht wurde .
Beim Kat steht eine Lamdasonde raus
Ohne Kabel ist das normal, kann mi :| r irgendwer weiterhelfen was da verbaut wurde und wie das normal ausschaut
ein ist ja vor Kat am Krümmer die ist ok aber da soll ja noch eine nach Kat sein???
Wenn ich die Bilder im Netz anschaue
Sieht der Kat etwas anders aus als meiner
Außerdem habe ich einen Stecker im Motoraum endeckt ,weiss wer wo der hingehört bin für jede Info dankbar mfg aus Ösrerreich
https://linksharing.samsungcloud.com/muSJnlpOfM5W
Re: Lambdasonde Abgasanlage
Der Baron hat nur eine Sonde im Krümmer. Wahrscheinlich hat jemand einen anderen Kat rein geschweißt und die Sonde als "Blindstopfen" drin gelassen.
Den Stecker im Motorraum habe ich nicht. Bei mir ist da ein abgeschnittenes Kabel :lol: Keien Ahnung, was da eventuell dran kommt. Aber es gibt im Kabelbaum vom Baron nicht nur ein loses Ende..
manfred60
Vielen Dank für dein bemühen
da bin ich ja beruhigt.
Mfg und Danke
Wenn gar keine Lambdasonde angeschlossen wäre, müsste es auch zu Fehlermeldungen kommen.
Scheint, so wie schon gesagt, ein andere Kat zu sein, dessen Sondenloch verschlossen würde.
Wo die bei meinem 3l sitzt, habe ich gerade nicht vor Augen. Aber da gibt es einige Unterschiede im Abgasstrang. Je nach Ausführung und Bestimmungsland.- Und Kreativität der Vorbesitzer. 🙈
manfred60
Danke mfg
