Tacho-Speedometer Geschwindigkeitsanzeige geht nicht
Capt. Lightfoot
Beitrag von Capt. Lightfoot »
90er 3.0 L V6
Also bei mir geht der Tacho nur sehr, sehr sporadisch (so ca. bei einer von 20 Fahrten)
Ich habe leider keine Reparaturanleitung- daher erst einmal Kombiinstrument ausgebaut alle Stecker rein und raus und wieder eingebaut- nix.
Wo sitzt denn der Tachosensor bei einem 90er mit A604 Getriebe und wo könnte ich einen neuen bestellen?
__________________________________________________
LeBaron Cabrio 3.0 Bj. 1990 H-Kennzeichen
VW LT II Wohnmobil
EOS
z.Z. noch Tigra
Re: Tacho-Speedometer Geschwindigkeitsanzeige geht nicht
Tachosensor sitzt am Ausgang des Getriebes Beifahrerseite.
Geht aber nicht direkt zum Tacho sondern erstmal zu den diversen Controllern. Ich meine, dass der bei Ausfall auch einen Fehler werfen sollte/würde.
Der Tacho hat garantiert das altbekannte Problem, was die Baron Kombiinstrumente gerne haben, nämlich kalte Lötstellen.
Ich würde mal den Tacho zerlegen und auf der Platine wo der Tacho eingesteckt ist, die ganzen Lötstellen nachlöten.
Das wirkt oft Wunder.
Altbekannt ist wohl ehr der Geber der sein dienst aufgibt , loser Stecker am Geber defektes Ritzel , defekte Feder unterm Ritzel , hatte noch keinen mit Kalten Lötstellen .
Also für mich währe es nach ca 20 Jahren ein neues Problem :wink:
Capt. Lightfoot
Für beide Antworten erst einmal Danke.
Da das Kombiinstrument wieder drin ist werde ich als nächstes Tachosensor überprüfen- dann weitere Stecker an die ich rankomme und dann ggf. wieder zurück zum Tacho und zerlegen.
VW LT II Wohnmobil
EOS
z.Z. noch Tigra
Capt. Lightfoot
Also jetzt habe ich nochmal den Tacho zerlegt und nachgelötet- keine Besserung.
An den Sensor komme ich nur von unten- oder?
VW LT II Wohnmobil
EOS
z.Z. noch Tigra
Jörg78
Beitrag von Jörg78 »
Ja genau... Der Sensor befindet sich auf der Befahrerseite direkt am Ende des Getriebes an der Stelle wo die Antriebswelle für das rechte Vorderrad aufgesteckt ist... Man muss auf jeden Fall unter das Auto.. Mit ner Hebebühne gehts natürlich am leichtesten.. Ich selber habe ein paar KFZ-Auffahrrampen benutzt oder wenn man mit dem rechten Vorderrad auf nen Randstein fährt kommt man auch relativ leicht an den Sensor..
Habe dann an diesem den Anschlussstecker und die Kontakte am Sensor mit Oszillin gereinigt.. Seitdem geht der Tacho eigentlich immer aber ganz selten wenn der Baron mal wegen schlechtem Wetter ein paar Tage steht kann es sein das der Tacho erst nach ein paar hundert Metern reagiert aber mit dem Fehler kann ich leben 8)
Capt. Lightfoot
Danke :D
VW LT II Wohnmobil
EOS
z.Z. noch Tigra
Capt. Lightfoot
:D
Update:
Tacho geht wieder.
War die Steckverbindung am Sensor -war Wasser drin.
Da mein Tacho /Cockpit aber von den Kontakten relativ schlecht war habe ich mir eins (ohne Tachoeinheit selbst) in USA für 75 € bestellt- auch schon eingebaut.
Jetzt geht aber der Kilometerzähler nicht- da suche ich mal im Forum.
VW LT II Wohnmobil
EOS
z.Z. noch Tigra
