BCM STEUERTEIL
Mandi
BCM STEUERTEIL
Beitrag von Mandi »
Ich bräuchte dieses BCM Steuerteil (Beifahrerseite Fussraum -, hinter der Verkleidung) dieses ist vom Vorgänger kaputt..
Leider ist der Aufkleber drauf nicht mehr zu sehen, nicht zu finden.
Ein Klebe Etikette mit Strichcode ist drauf
STATION #5
84-2A28191
Für einen 3L V6 CJ Modell 1994
Hat schon die Schlitzaugen😂
Würde mich sehr freuen, wenn mir jemand Infos gibt....Danke👍
Dank euch
LG Mandi
Mandi
Re: BCM STEUERTEIL
Beitrag von Mandi »
Vergessen zu fragen, dieses BCM..
Ist es auch fürs Abblendlicht und Fernlicht zuständig?
Weil bei meinem habe ich pro Seite einmal H4 und H7 im Scheinwerfer
Wenn Abblendlicht aufgedreht ist, und ich dann das Fernlicht einschalte, ist H4 fnster 😳 H4 -..kein Fernlicht oder Abblendlicht ..beides vorhanden.
Bitte um Info
Danke👍
Re: BCM STEUERTEIL
Sollte ja normal sein Fernlicht an, Abblendlicht aus 🤔🤷🏻‍♀️
Mandi
Re: BCM STEUERTEIL
Beitrag von Mandi »
Ja ok, aber warum dann H4 ausser Funktion???
Pro Scheinwerfer ein Abblendlicht und 2 Fernlichter..laut der Verbauten Lampen....
Und bei Fernlicht, nur H1 und H4 bleibt dunkel...
Re: BCM STEUERTEIL
Ich kenne das Auto nicht, US Modell? Kann bei der Umrüstung so gemacht worden sein .
Aber solange 2x Abblendlicht und 2x Fernlicht geht, also r & l je 1x, und solange das Abblendlicht aus geht wenn das Fernlicht an ist, ist es alles wie es sein soll 🤷🏻‍♀️
Mandi
Re: BCM STEUERTEIL
Beitrag von Mandi »
Ja ist ein EU Model..
Gestern dann neugierig geschaut-, Ausbau des Scheinwerfer ...
Ja dieses H4 ist nicht als Fernlicht angeschlossen, nur H1
Ja dann passt es eh so wie es ist
Danke euch
Mandi
Re: BCM STEUERTEIL
Beitrag von Mandi »
Eine Frage an die Profis hier.
Da ich ja schon einige Zeit ein BCM Modul suche, leider nicht finde für Baujahr 1994,.... meine Frage, was kann passieren, wenn ich ein BCM vom Baujahr 91 reingebe...??????
Danke euch
Re: BCM STEUERTEIL
Nicht viel, aber einiges wird nicht funktionieren, denke es fängt bei dem Tacho an, Geschwindigkeitsabnahme vom abs und nicht vom Sensor am Getriebe .
