Radwechsel - voll versagt!
andre
Beitrag von andre »
Tja, da holt man sich ölige Finger beim Schrauben und versagt beim Rädertauschen. Ist das Grenzpeinlich.
Gestern wollte ich (endlich) auf Winterräder tauschen. Alles kein Problem.
Räder auf den Rollwagen, hydr. Wagenheber ausgepackt und den Drehmomentschlüssel in der Hand. So bewaffnet ging es zum Baron.
Erstes Rad - Kein Problem.
Zweites Rad öha, da fehlt die Edelstahlblende einer Radmutter. Na gut, erst mal die anderen Muttern lösen. Hossa, fast am Ziel, nur noch die Eine...
AHRG! Die Nuss dreht durch. Die blöde Mutter lässt sich mit einer 19er Nuss nicht gescheit greifen und eine 17er ist zu klein. Naja wir haben ja noch das Orischinool Werkzeuch im Kofferraum. Hurtig das komische Brecheisen für Radwechsler rausgekramt und angesetzt. KRACK! ... krack? Das sollte so nicht klingen.
Da ist mir dieser SCHE*** Mutternschlüssel gebrochen (jetzt müsst ihr euch einen Sack voll zotiger Schimpfworte vorstellen)
Das ist doch alles nicht wahr. Die Mutter ist rund wie ein Babypopo, der Schlüssel gebrochen und keine passende Nuss für die Knarre. Super!
Also fummelte ich mit einem Ringschlüssel das angefangene Rad auf die Achse und zog die Muttern (4 Stück) soweit an wie ich halt konnte.
Heute kaufe ich mir einen Satz richtiger Muttern und morgen werde ich dann die andere Seite mit Winterschlappen ausstatten.
Ach ja, und ein echtes RadKREUZ kommt auch in den Kofferraum.
Mannmannmann...
Ciao
andre
Das richtige Werkzeug ist die halbe Arbeit.
Ede1
Beitrag von Ede1 »
Man man man, bei sowas könnt einem der Hals schon anschwillen:-)
Hast du die Mutter nun lose??
Wenn nicht versuche mal eine kleinere Nuß draufzukloppen, am besten ist wenn du noch einen Schlagschrauber hast. Man hat meistens nur 1 Versuch bei der sache.Vorher heiß machen schadet auch nicht. In der KFZ Bude wo Ich mal gearbeitet habe, waren wir zu 80 % Erfolgreich damit. Neue Mutter oder Nuß dranschweißen kannste auch knicken. Und wenn alles nix taugt, Die Mutter mit nem Meißel versuchen loszukloppen, oder mit ner Flex.Meistens geht aber der Radbolzen dabei kaputt und der muß dann leider neu. Du glaubst gar nicht wieviel Räder nicht abbekommen haben, weil die mit 2 Tonnen angezogen worden sind, oder vorher schon rundgelutscht waren, oder wie es so oft war das das Felgenschloß/Nuß kaputt gegangen ist.
jexner
Beitrag von jexner »
LOL
Hey, Andre, das gleiche Problem hatte ich auch!! Nur ich habe die Nuss genommen und die mit nem Fäustel draufgehauen, bis sie mindestens halb drauf war. So hab ich wenigstens das Rad abgekriegt. Dann die Radmutter aus der Nuß gefriemelt und ne halbe Stunde das blöde Blechding mit Seitenschneider, Schraubenzieher und Meissel bearbeitet, bis ich es zum Schluß wie bei ner Fischdose abrollen konnte!!
Das ganze ist so passiert: Das ding war nicht richtig auf der Mutter. Steckschlüssel nicht richtig drauf, gedreht, und die Hutmutter oben verdreht und schon isses passiert...
Was lernt man daraus: Beim nächsten Radwechsel peinlichst genau darauf achten, das die huitmuttern richtig auf der Schraube sitzen!!
Na dann, bis zum nächsten Reifenwechsel!!
andre
Beitrag von andre »
ich habe jetzt neue verchromte Hutmuttern ohne das Edelstahlschmusibubu Kondom drüber. Für diese Sparschrauben müsste man den Verantwortlichen noch heute nackich über den Sportplatz jagen.
Ciao
Andre
