Bremsen im Regen
werner
Bremsen im Regen
Beitrag von werner »
Wenn es stärker regnet greifen bei meinem Baron die Bremsen sehr spät! Anscheinend werden die Scheibenbremsen sehr nass und es dauert dann eine Weile bis das Wasser verdrängt ist. Deshalb bremse ich vorab leicht ab, also trockenbremsen, damit danach die Bremsen besser greifen. Gibt es spezielle Schutzbleche um dies zu verhindern?
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
Bremsscheiben und Belag DICK mit Fett einreiben ,dann perlt das Wasser sofort ab :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
ACHTUNG war nur ein schertz :!: :!: :!:
Normal sind da nur die Bleche hinter der Bremsscheibe (gross rund
meist rostig), was anderes gibt es nicht :roll:
werner
Also habt Ihr auch die Probleme und müsst eine halbe Stunde vorher schon Bremsen um dann zeitig zum Stehen zu kommen...
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo Werner...
Also unsere Bremsen bremsen ganz normal , egal ob regen oder schnee...
Vieleicht hast Du irgendwelche aus dem zubehör bekommen die in der Türkei hergestellt werden???
Bei den Bremsen sollte man eigentlich nicht sparen...
Na was heist normal, mit den Trommelbremsen hinten ist schon nicht so schön.
Ne aber ernst können echt schei.. beläge drauf sein.
Ueli
Beitrag von Ueli »
na sowas,der T2 hat auch hinten Scheiben,und überhaupt wer bremst
ist Feig.
Ueli :roll: :roll: :roll:
Hat schon jemand seine hinteren Trommel- auf Scheibenbremsen umbauen lassen bzw. ist dies auch möglich?
Wenn ja, nimmt man die gleichen Bremsscheiben und -sättel und -beläge wie bei den vorderen Bremsen?
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo...
Also ich glaub nicht , das mann die vorderen Scheiben(Beläge) auch für hinten verwenden kann...
Normalerweise ist die Bremskraft hinten geringer als vorne , also auch die Scheiben(Beläge) kleiner...
Aber warum umbauen , ich glaub das es weniger arbeit macht wenn man die ganze Hinterachse wechselt...
@Ueli...
Wie war Dein Offroad treffen in Garmisch???
Na der umbau ist Lego, nur du must den Bremskraftverteiler mit wechseln, und der anschluss für die Handbremse ist anders :wink:
