45 Overboost also dein Ladedruck ist zu hoch , überprüfe die Leitung (Schlauch) von der Westgatedose zum Mapsensor , wenn die 2 Sachen gemacht sind läuft dein Baron zu 90% wider mit voller leistung
Kühler endlüften (Deckel auf Wasser rein , Deckel zu laufenlassen bis warm Deckel auf nachfüllen Heizung voll aufdrehen und wasser nachfüllen dann Deckel zu und abwarten (Ausgleichsbehälter füllen)
Sollte das nicht helfen mal Tehrmostat raus nehmen und so versuchen.
Sollte die heizung nun bollern , ist dein Tehrmostat def
