schlechte Heizleistung im Winter beim Saratoga 3.0 V6
longman67
Beitrag von longman67 »
ich habe keine Idee mehr. Ich bekomme meinen Wagen (3.0 V6 Bj.93) im Winter nur sehr zögerlich warm. Es wurde schon vermutet, das sich Schlacke im Wärmetauscher (im Innenraum) abgelagert hat. Geht sowas, oder soll es am Thermostat liegen.............. :?
Den Thermostat habe ich erst vor 1 1/2 Jahren gewechselt.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Danke.
Dunkelbierkoenig
Hab zwar nur n Baron, aber Motortechnisch ist es ja das gleiche:
A) Warum fällt dir das jetzt auf? Wir haben fast Juni? :D
B) Was hast du denn für ein Thermostat drin? sollte glaube ich irgendwie 89 oder 90 °C sein.
C) Gibts extra so Kühler-Spülmittel. Das soll einiges an Schlamm rausholen.
1972er Wartburg 353 deLuxe
1971er Kreidler Florett LF
Hatte bei meinem Baron auch kaum Heizleistung. Nach dem Spülen des Wärmetauschers kann man auch im Winter unter 0 Grad offen fahren ;-)
Ich habe ohne Chemie mit wenig Druck in beide Richtungen gespült. Beide Anschlüsse die zum Wärmetauscher gehen ab, Wasserschlauch dran und wie gesagt mit wenig Druck erst gegen die Flussrichtung gearbeitet. Dann die Flussrichtung mehrfach gewechselt. Habe auch gehört das manche das mit starken Druck machen. Da war meine Sorge aber zu groß, dass der Wärmetauscher dabei drauf geht. Ist ja schon was älter das Teil und es macht überhaupt keinen Spaß den zu wechseln...
PS: Das Zeug, was da zumindest anfangs raus kommt, sollte man auffangen und entsorgen. Kann man bei den meisten Städten ja kostenfrei abgeben.
longman67
Hallöle,
vielen Dank für die Antworten.
Ich hatte jetzt erst gefragt, weil ich mir noch Meinungen eingeholt hatte. Dann ist wohl doch was dran, an der "Verschlammung" der Heizung. Na dann werde ich mal spülen.
Gibt es eigentlich Mittel mit denen am im Kreislauf spülen kann?
Vielen Dank.
longman67
Sorry, hab zu schnell gelesen :wink:
Du hast ja geschrieben, das es Kühlerspülmittel gibt.
Schönes Wochenende allen.....
Adrian12
Beitrag von Adrian12 »
also ich muss mitn toga rund 5km fahren dann kommt lauwarm ausn gebläse und dann erst wirklich warm.
thermostat ist in ordnung und geht auf betriebstemparatur?
das heizungssystem vom toga ist derart beschissen im innenraum dass sich der kondenser gerne mit staub und dreck vollsetzt (also die feinen lamellen).... das hab ich bemerkt als ich einen geschlachtet hab der nur 70t km auf der uhr hatte, aber der kondenser war total verstopft (klima ebenso)
lg
Dodge Spirit 1992 V6 3.0
Kevin
Beitrag von Kevin »
Tipp:
Wenn du einen Kühlerspüler benutzt, nimm KEIN Pulver, sondern ein flüssiges Zeug, könnte sonst schlimmer ausgehen...
Kevin
