Kurbelwelle undicht
Kurbelwelle undicht
Sollte der Kubelwellensimmering undicht sein, gibt es neben eine Tausch auch andere Möglichkeiten, diesen abzudichten? Angeblich soll es einen Ölzusatz geben? Hat jemand Erfahrung damit gemacht oder weiß darüber Bescheid? Was hat das für Auswirkungen auf Motor, Kupplung, Getriebe etc.? Bleibt einem ein Tausch dadurch überhaupt erspart?
Peter Laub
Peter Laub
- Der Messias
Meiner Meihnung nach sind diese Produkte für den Popo
Sind meisten von der Konsistenz dick wie Bienenhonig und sollen dadurch kleine Risse oder undichte Stellen verschliessen.Kann ja sein das sie das machen,aber unter anderem schliessen sie auch auf Dauer kleine Ölkanäle
grünes Schlitzauge Bj95 3LV6
Bei meiner jährlichen Fahrleistung vpn ca. 1500-2000km wäre damit ja noch eine lange Lebensdauer möglich bzw. eine späte Generalreparatur. Lieber wäre mir natürlich eine sofortige Behebung. Mein Privatmechaniker sieht allerdings viel Arbeit dadurch auf sich zukommen und würde die Variante mit dem Dichtmittel vorschlagen. Kostengünstiger wäre diese ja und wenn es über Jahre oder KM hilft warum nicht, wenn sich dadurch nicht zusätzliche technische Probleme dadurch ergeben.Peter Laub hat geschrieben:...schätzungsweise 5 - 50.000 kmWie lange kann das gutgehen ohne Probleme für die Kupplung bzw. das Getriebe?
walter_hermes
Hi Peterle,
die Simmerringe sollten raus.
Alle, die ich bisher wechseln musste,
waren steinhart und angefressen.
Lange damit zu fahren, bedeutet, viel
Ölsauerei mit Nachschütten, usw.
Zudem werden die Wellendichtflächen,
auf denen die Dichtlippen laufen, langsam
aber sicher zerstört (Rillen und erhöhte Rauhigkeit).
Eine Möglichkeit besteht, wenn die Ringe noch
nicht völlig ausgestiegen sind, aber das ist eine Kostenfrage:
die Verwendung von Motorrad-Synthetiköl.
Diese Öle enthalten spezielle Weichmacher-Additive,
die die Simmerringe im Zweiradmotor geschmeidig
halten sollen. Nebeneffekt ist auch, dass die Ventilabdichtungen
wieder elastisch werden und sich der Ölverbrauch reduziert.
Diese Methode wird sehr erfolgreich bei den 1800/2000er BMW`s
angewendet und ihnen der Blaurauch abgewöhnt.
Walter
Walter
1 Velosolex
1 Velosolex
Hallo Walter!
Ich schätze Deinen fachmännischen Kommentar. Ich möchte das Übel aber Schritt für Schritt beseitigen und das so kostengünstig wie möglich. Wie schon berichtet, ist die jährliche Fahrleistung vergleichbar gering. Mir wurde deshalb von WYNN`S das Ölleck-Stop Mittel empfohlen. Ich bin schon auf die Wirkung gespannt. Hoffentlich verschlechtert es die technische Situation nicht. Finanziell ist es im Vergleich zu einem Simmeringwechsel bei der Kurbelwelle ein Klacks (€ 17,50).
Grüße nach Niederbayern!
Peter
Peter
walter_hermes
Hi Peter,
meine Antwort ist vermutlich nicht rausgegangen, drum nochmals:
So hatte ich es gemeint. Wenn der Zusatz was bringt, sind
die SiRis noch halbwegs ok, wenns nix bringt, dann raus, denk ich.
Übrigens, kontrolliere mal PCV-Ventil, bzw. den Luftfilter auf
Verölung. Erhöhter Kurbelgehäuse-Überdruck wirft das Öl
dann selbst durch neue SiRis.
Viel Erfolg.
gruß Walter
Viel Erfolg.
gruß Walter
1 Velosolex
1 Velosolex
Wodurch entrsteht ein überhöhter Kurbelgehäuse-Überdruck und wie ist dieser mess- bzw. feststellbar?walter_hermes hat geschrieben:Hi Peter,
Viel Erfolg.
gruß Walter
walter_hermes
Hi peter,
da gibt es verschiedene Ursachen.
Generell arbeiten die Kolben aufgrund ihrer Abwärtsbewegung
quasi als Kompressor, ist normal. Somit entsteht generell ein
Überdruck im Kurbelbereich.
Dieser wird abgeleitet in den Ansaugtrakt.
Erhöhter Druck entsteht, wenn die Ableitung gestört ist (PCV-Ventil
oder Leitungsbereich).
Eine andere ist, wenn Verbrennungsdruck
an den Kolbenringen vorbei marschiert (Verschleiß).
Das bedeutet, dass, wie auch im nachfolgenden Punkt,
zuviel Motoröl mit marschiert und den Luftfilter verölt.
Letztlich kann ein zu hoher Ölstand das auch begünstigen,
schließe ich aber hier mal aus.
Wie gesagt, das muss nicht die Ursache sein für deine
momentane Ölleckage, meist sind es ja die SiRis.
Über Messwerte kann ich keine Aussagen machen,
aber schau dir auf jeden Fall mal den Luftfilter und das PCV an,
ob das nicht ölverklebt ist.
Gruß Walter
Gruß Walter
1 Velosolex
1 Velosolex
Der Motor sieft nach wie vor Öl. Die Beigabe des Dichtmittels hat sich bisher nicht positiv bemerkbar gemacht. Es werden wohl doch die Kurbelwellensimmeringe zu wechseln sein und dann auch gleich die Ölwannendichtung etc. was bei dieser umfangreichen Arbeit noch sinnvoll erscheint. Nachdem der Mechaniker ca. 2 Tage für die zeitaufwendige Repartur rechnet, werde ich, nachdem ich sowieso nicht soviele KM jährlich fahre, die Reparatur auf Saisonende verlegen, wo er dann auch wieder rmehr Zeit hat. Ich hoffe, dass sich bis dahin dadurch der technische Zustand des Motors nicht verschlechtert. Ich werde eben regelmäßig Öl kontrollieren.
Reparieren möchte ich diesen Mangel schon lassen, denn den Wagen werde ich behalten, da auch meine Tochter gerne damit fährt und ich diese Ölflecken vor und in der Garage nicht mehr haben möchte. Also muss weiterhin in das "Hobby" investiert werden. Wäre auch ein schöner Urlaub mit diesem Geld möglich, aber was soll´s, dafür habe ich ja sonst keine Laster.
