Schaltplan für Motorsteuerung bzw Zündanlage Le Baron2,2L
rotebaronesse
rotebaronesse
rotebaronesse
Hallo Baronesse,
also: Dauerplus kommt am ASD-Relais an am roten dickeren Kabel. Wenn das Relais schließt, gehen die 12V durch und am Dunkelgrün-Schwarzen dicken Kabel wieder raus, direkt zu Benzinpumpe und Zündspule und Lambdasondenheizung.
Die beiden anderen dünneren Kabel sind die Steuerung. Beide gehen zum ECM, eines davon (dunkelblau-gelb) mit Umweg über die Diagnoseschnittstelle. Wenn das Relais geschlossen sein soll, z.B. beim Anlassen oder in der 1 s bei "Zündung ein", dann sollte man an den beiden Kabeln 12V oder 6V oder sonst was messen können. Im anderen Fall dann 0V.
Wenn Du das alles so messen kannst, ist das ASD-Relais futsch. Ansonsten mußt Du die Kabel überprüfen. Dazu sage ich Dir dann, an welche Pins des ECM die hinlaufen.
Das Dauerpluskabel (rot) kommt z.B. von der Batterie über eine Sicherung (fuse link).
rotebaronesse
Erstmal vielen Dank für die schnelle hILfe schon mal
Dank deiner Hilfe konnte ich das Problem schon weiter eingrenzen!
Und zwar kommt kein Dauerplus Plus am ASD Relais an.Wenn ich mit einem Kabel Plus direkt von der Batterie drauf gebe dann läuft er.
Kannst du mir jetzt genau sagen wo die Sicherung sitzt bzw wo das Kabel genau lang geht????
Im Sicherungskasten kann sie nicht sitzen,da sind alle heile............................
MFG
Rote Baronesse
MFG
Rote Baronesse
die Sicherung ist eine Fuse Link. Das heißt, sie sitzt fliegend im Kabel drin. Du mußt suchen. Es gibt einige Kabel in der Nähe der Batterie, die an einer Stelle verdickt sind. Da ist innen der Schmelzdraht der Sicherung drin, die dicke Hülle ist Gummi. Wenn man also dran zieht und diese Stelle läßt sich elastisch dehnen, dann ist diese Sicherung durchgeschmolzen.
Vielleicht mußt Du die Batterie ausbauen, um die Kabel alle prüfen zu können. Es gibt mehrere dieser Fuse Links.
Zur Reparatur muß man eine neue Sicherung reinsplicen.
- Dunkelbierkoenig
also wenns wirklich das dauerplus ist, dan wrids wohl wirklich dieses fusible-link teil sein. vielleicht hilft dir das hier: http://minimopar.knizefamily.net/electrical-links.html
1972er Wartburg 353 deLuxe
1971er Kreidler Florett LF
Lege dir nen Hilfskabel Zündung plus an die Spule und die Karre läuft wider 100%
Hatte das gerade bei den alten K-Bodys schon 3 mal 1mal war es ne lötstelle auf dem Steuerteil 2x kein fehler zu finden
Aber das mit dem Kabel geht bei dem einen war der fehler nach 5tagen mit hilfskabel dann von allein wech
- Dunkelbierkoenig
für elektrikfüchse (und speziell den Themenstarter): Wenn das Zündplus am ASD-Relais funktioniert (lässt sich ja einfach festellen) und Masse auch gut da ist, kannst du auch einfach ein neues Batterieplus ans ASD-Relais ziehen. Das Relais sorgt ja dann dafür, dass die Spule nur Strom hat wenn der Motor läuft...
Vielleicht hilft dir das hier ja:
edit: klappt nicht sooo toll...naja, vielleicht als url:
http://www.bilder-hochladen.net/files/fphw-1-gif.html
rotebaronesse
Re: Schaltplan für Motorsteuerung bzw Zündanlage Le Baron2,2
hallo Jungs und mädels, hier bin ich nochmal: er läuft und läuft und läuft. wow, bin ich happy. schönen Sommer und super Touren. eure rotebaronesse
