Türschloss Beleuchtung
Mich würde die Anleitung für die Reparatur der Türschlossbeleuchtung interessieren. Die Kontakte sind nicht mehr vorhanden. Das Kupferblech mit den Anschlüssen am Zylinder ist nicht mehr komplett und ob die Dioden noch funktionieren weiß ich nicht. Wo ist die Diodie im Türschloss versteckt!
Hat jemand Rat und Anleitung?
Re: Türschloss Beleuchtung
Die LED steckt direkt neben dem Schließzylinder in einer geschlitzten Hülse.
Ich musste das Schloss auf der Fahrerseite ausbauen um den LED-Rest (Anschlüsse abkorrodiert) zu entfernen.
Polarität und Spannung der Ersatz-LED beachten.
Viel Erfolg
tom
Viel Erfolg
tom
Hallo Tom!tom hat geschrieben:Hallo
Viel Erfolg
tom
Danke für den Tipp. Falls es dafür noch Teile gibt, werde ich mir das auch noch antun. Die Kabeln sind allesamt abkorridiert. Die LED ist in einer kupfernen Hülse, richtig? Hast Du alle Teile beim Chrysler-Händler noch bekommen oder nur als gebrauchte Ersatzteile.
LG Peter
Die LED habe ich vom Forumsmitglied "Megan" (sehr hilfsbereit).
Ich habe die LED einfach an das noch vorhandene Kabel angelötet und die LED wieder eingesteckt.
Viel Erfolg
tom
Viel Erfolg
tom
Viel Erfolg
tom
Vom Flachstecker in der Türe führen zwei Litzen zum Türschloss. Die beiden Kabeln sind am Ende gemensam abisoliert und es scheint, dass diese dann irgendwo im Bereich der Kupferteile oder bei der Hülse angeschlossen werden müssen. Kannst Du mir das genauer beschreiben oder gibt es sogar ein Foto davon?
Peter
ich schaue mal nach, ich meine ich hätte noch zwei von meinem alten 2.5 Turbo, LED mit Anschlusskabel.
Das wäre fein. Bitte um Nachricht.Glenmore hat geschrieben:Hallo
LG Peter
Die zwei Drähte vom Flachstecker (richtig gepolt) an die LED anschließen.
Fertig.
tom
Fertig.
tom
war gerade in der Garage habe die beiden LED´s mit Stecker gefunden, gib mir deine Adresse, dann schicke ich sie dir, ich kann sie nicht für meinen gebrauchen.
Siehe Foto damit du weisst wie sie aussehen.
Da hat aber wieder einer Glück.
- Dunkelbierkoenig
Blöde Frage: Was ist denn da beleuchtet am Türschloss? Bei mir leuchtet da nix...
1972er Wartburg 353 deLuxe
1971er Kreidler Florett LF
Ja, und ich freu mich auch!
Hi
ich bin eben nicht so ein A.rsch wie mancher glaubt, ich helfe gerne, auch wenn ich des öfteren angepupt werde.
Denn das ist ja der Sinn des Forums, und man muss sich ja auch nicht immer bereichern,
ich kann sie eh nicht mehr gebrauchen.
Der weiße Ring rund um den Schlitz.Dunkelbierkoenig hat geschrieben:Blöde Frage: Was ist denn da beleuchtet am Türschloss? Bei mir leuchtet da nix...
Hi
für Laien bei älteren Modellen ist der weisse Ring am Türschloss wo der Schlüsselschlitz ist ( also da wo der Schlüssel eingeführt wird ) beleuchtet. Bei neueren Modellen ist das nicht mehr der Fall.
Dieser Tip war kostenlos.
Zuletzt geändert von Glenmore am So 5. Jun 2011, 23:05, insgesamt 1-mal geändert.
