Anzugsmonente und Drehzahlschwankungen 300m
Hat zufällig jemand die Anzugsmonente vom Pleuellager für den 300M mit 2,7l Maschine ?
Habe einen " schönen " Lagerschaden. :cry: :cry: :cry:
Für Hilfe wäre ich dankbar
Kai
Zuletzt geändert von matador am Mi 7. Dez 2011, 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Anzugsmonente 300m
Hi Kai,
ich hoffe es hilft dir weiter, unter Punkt 1-8 (Seite 8):
http://webtools.delmarlearning.com/samp ... 06_ch1.pdf
Hallo Andreas
Also, wenn ich das richtig interpretiere, dann sind das 27 nm plus eine viertel Umdrehung.
Oder liege ich da falsch ?
Kai
Würde ich auch so sehen, sofern du die "Rod Bearing Bolts" meinst.
Zur Umrechenhilfe:
http://www.me-systeme.de/calculate/torque.html
Genau die meine ich.
Hab recht vielen Dank
Kai
Kevin
Beitrag von Kevin »
Noch ein gut gemeinter Ratschlag zum 2.7er....
Wenn er lange halten soll, was bei dieser Maschine werksseitig leider nicht gegeben ist, verwende IMMER Motoröl der Klasse 10W 60, am besten das Shell Helix Ultra Racing.
Es bietet für diesen Motor die besten Fließ und Temperatureigenschaften.
Die Lagerschäden sind, wie du sicher weißt, normal.
Ebenso wie Steuerkette, Kopfdichtung bzw. Wasserpumpe.
Aber wie gesagt, mein gut gemeinter Rat, verwende nur das Öl, da freuen sich die neuen Lager!
Kevin
Kevin
Hallo Kevin
Habe mir das Öl gleich direkt beim freundlichen mitbestellt.
Lager sind getauscht und er läuft wieder.
Nun habe ich das Problem, dass die Drehzahl im Leerlauf zwischen
700 und 2000 Umdrehungen schwankt.
Denke mal, dass es die Drosselklappe oder der TPS ist.
Motordiagnose leuchtet auch.
Vllt. hat ja noch einer nen Tip zu den Schwankungen,
denn so bekomme ich keine AU.
Gruß Kai
Kevin
Beitrag von Kevin »
matador hat geschrieben:Hallo Kevin
Gruß Kai
Sehr gut, einer der wenigen der sich um diese Problemmotoren kümmert!
Ich tippe auf TPS, auch der 3.5 Liter leidet teilweise darunter...
Viel Erfolg bei der Fehlerdiagnose!
Kevin
Kevin
Re: Anzugsmonente und Drehzahlschwankungen 300m
So, Auto läuft wieder wie ne eins.
TPS Sensor und Drosselklappe anständig gereinigt und gut wars.
Waren beide total versifft.
Nach 326000 km darf das auch mal sein.
Gruß Kai
